樂腳
註冊時間: 2007-04-06 文章: 1534 居住地: 麗鑫汽車
發表於: 星期一 二月 20, 2012 4:14 pm 文章主題: |
6262 寫到: |
'''整理一下'''樂腳'''難得得到骨董寶物
你就將他整理跟這台一樣
''''''一定帥呆了'''''' |
昨天和正文跑去阿里山胚.被我操掛了 .不會點火 ...看來要把她好好整理做做美容了.. |
MGBug Steven 大 師 級
發表於: 星期一 二月 20, 2012 4:47 pm 文章主題: |
古早時的猛駒 |
cuv978 永遠的小咖 重 車 達 人
註冊時間: 2010-02-13 文章: 3089 居住地: 台灣
發表於: 星期一 二月 20, 2012 7:43 pm 文章主題: |
DT從50、125、175、200R、200WR
230LANZA、400
小咖我記得沒有「250」的DT。
那部車應該是1970年左右的YZ
因為後搖臂是Y牌當年新型專利
使用在當時的工廠賽車,效果出奇的好!
而國內所見的,就是裝在DT125上頭
使得車友一見後搖臂,就說是DT。 _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
發表於: 星期一 二月 20, 2012 8:17 pm 文章主題: |
樂腳 寫到: |
小咖我自己的經驗:
1、全車拆解,更新三角台上下珠碗、更新
後搖臂滾針軸承。
2、前叉拆解,更新前叉油、更新前叉油封、更新前叉土封。
(若前叉微彎,切記校正!)
3、更新前後哈姆軸承,切記使用「雙面有蓋型」。
4、更新前後齒盤。
5、更新前後輪胎。
接著是引擎:
1、曲軸校正、更新軸承及油封
記得先找到大修包。
2、檢查舌簧閥、活塞及汽缸。若狀況不好
請更新及搪缸。
3、檢查發電盤側,點火線圈。
4、檢查澳打總成,更新離合器片/隔板/壓板彈簧
並修整澳打接觸面。
5、查詢原廠火星塞規格並更新。還有
更新高壓線圈、更新矽導線。
6、清洗化油器、更新原廠空濾盒/空濾海綿
7、更新各部墊片,含排氣管頭段接觸面
8、剖開排氣管頭段,清除膨脹室積碳,取出海芋管
後再回復。
9、取消機油泵,改採油箱直接預混,以3%為基準;
燃油使用92即可。
10、機油建議選用原廠「2-SS」。個人推薦。
以上幾項小整理,愛車差不多都可以恢復9成實力。
不過前提是「樓主要先生出這些料件」!
另外,100公斤的車重,搭配號稱40ps的直拉化油器油門
幾乎是都需要時間與勇氣去適應...
祝樓主整車愉快、騎車開心~ _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
正文
註冊時間: 2008-08-05 文章: 15751
發表於: 星期一 二月 20, 2012 10:22 pm 文章主題: |
高雄-徐ㄝ 寫到: |
說的是
cuv978 寫到: |
230LANZA、400
小咖我記得沒有「250」的DT。
那部車應該是1970年左右的YZ
因為後搖臂是Y牌當年新型專利
使用在當時的工廠賽車,效果出奇的好!
而國內所見的,就是裝在DT125上頭
使得車友一見後搖臂,就說是DT。 |
原來如此..行家 |
正文
發表於: 星期一 二月 20, 2012 10:28 pm 文章主題: |
cuv978 寫到: |
小咖我自己的經驗:
1、全車拆解,更新三角台上下珠碗、更新
後搖臂滾針軸承。
(若前叉微彎,切記校正!)
4、更新前後齒盤。
5、更新前後輪胎。
接著是引擎:
1、曲軸校正、更新軸承及油封
記得先找到大修包。
2、檢查舌簧閥、活塞及汽缸。若狀況不好
請更新及搪缸。
3、檢查發電盤側,點火線圈。
並修整澳打接觸面。
5、查詢原廠火星塞規格並更新。還有
更新高壓線圈、更新矽導線。
7、更新各部墊片,含排氣管頭段接觸面
後再回復。
燃油使用92即可。
不過前提是「樓主要先生出這些料件」!
幾乎是都需要時間與勇氣去適應...
祝樓主整車愉快、騎車開心~ |
整套的..一看就知道專業的..趕快來告訴樂腳 |
高雄-徐ㄝ 做得到,方出口;甘願做,歡喜受~ 250cc級騎士 (普通重型)
註冊時間: 2012-01-06 文章: 456 居住地: 鳳山五甲
樂腳
發表於: 星期二 二月 21, 2012 12:23 am 文章主題: |
cuv978 寫到: |
小咖我自己的經驗:
1、全車拆解,更新三角台上下珠碗、更新
後搖臂滾針軸承。
(若前叉微彎,切記校正!)
4、更新前後齒盤。
5、更新前後輪胎。
接著是引擎:
1、曲軸校正、更新軸承及油封
記得先找到大修包。
2、檢查舌簧閥、活塞及汽缸。若狀況不好
請更新及搪缸。
3、檢查發電盤側,點火線圈。
並修整澳打接觸面。
5、查詢原廠火星塞規格並更新。還有
更新高壓線圈、更新矽導線。
7、更新各部墊片,含排氣管頭段接觸面
後再回復。
燃油使用92即可。
不過前提是「樓主要先生出這些料件」!
幾乎是都需要時間與勇氣去適應...
祝樓主整車愉快、騎車開心~ |
我先把她點火系統處理好.準備好材料再來細部分解.
感謝大哥不吝指導.請問一下她齒輪箱用甚麼號數的油較合適?您健議的2-ss是原廠的噴合油嘛? |
發表於: 星期二 二月 21, 2012 7:07 am 文章主題: |
正文 寫到: |
害羞了
其實小咖我都是抄「水果日報」的~ _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
發表於: 星期二 二月 21, 2012 7:33 am 文章主題: |
樂腳 寫到: |
1、大哥我當不起,我只是小咖。
2、添加齒輪油側的CASE,一般來說,原廠都會刻上
添加的油量。您只要使用一般的4T機油(10W/40)即可。
或者您也可以按季節使用較稠/稀號數的機油。
3、點火不著,您可以先將「高壓線圈」更新
(因為CDI通常不可能壞),高壓線圈您可以嘗試
使用「光陽頂客250化油器版」的來試試。
4、承3,因為頂客的線圈是3條線,您只要
找出哪一條接地,其餘按圖索驥可也。
5、頂客線圈體積肥大,單價約數百元,在安裝前請先
預找油箱下方空位。
6、矽導線推薦使用「NGK藍色90度」,電阻最低、價廉物美。
7、火星塞請「一定要」改回原廠號數!確保溫度、發火束正常。
8、「2-SS」在原廠是噴合油沒錯,但若直接按3~5%比例加入油箱,
效果一樣良好!
以上只是小咖我小小心得,樂大哥您仍然可以參考您週遭的專業建議~ _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
木木口喵喵 粗花就對了 150cc級騎士 (普通重型)
註冊時間: 2011-07-20 文章: 287 居住地: 台北京城
發表於: 星期二 二月 21, 2012 8:02 am 文章主題: |
請問小咖.泥的750是不是賣到新竹ㄋㄟ? _________________
發表於: 星期二 二月 21, 2012 10:10 am 文章主題: |
木木口喵喵 寫到: |
請問小咖.泥的750是不是賣到新竹ㄋㄟ? |
您好~
請問喵哥有什麼指教呢? _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
發表於: 星期二 二月 21, 2012 10:13 am 文章主題: |
cuv978 寫到: |
您好~
請問喵哥有什麼指教呢? |
沒啦!泥賣掉的時間跟偶新竹朋友擁有的時間非常接近........^^ |
樂腳
發表於: 星期三 二月 22, 2012 11:14 pm 文章主題: |
不知車友們有無這輛車子的座椅要割愛的 |
發表於: 星期三 二月 22, 2012 11:35 pm 文章主題: |
樂腳 寫到: |
座椅不能重新包過嗎?
現在的店家,不是連字都可以印嗎?
而且了不起數百元吧? _________________ 小咖http://tw.myblog.yahoo.com/cuv978/ |
