walleriana
註冊時間: 2004-10-12 文章: 171
發表於: 星期二 七月 08, 2008 8:39 am 文章主題: |
~~好帥又實用的圖片解說~~ |
MGBug Steven 大 師 級
發表於: 星期二 七月 08, 2008 9:30 am 文章主題: |
有圖有文
太讚了
西老可以考慮出書嗎 |
滷肉腳 Powered By Money 重 車 至 尊
註冊時間: 2007-11-07 文章: 7506 居住地: 鍵盤騎士車隊
發表於: 星期二 七月 08, 2008 10:04 am 文章主題: |
圖文並茂~
感謝西大 _________________ I Keyboard Rider |
Sierra 西佬 750cc級騎士 (大型重型)
註冊時間: 2005-09-30 文章: 852
發表於: 星期二 七月 08, 2008 10:19 am 文章主題: |
出書 ....別害人啦
希望藉此對大家有幫助 |
飛飛 古董騎士 MotoCity論壇版主
註冊時間: 2004-08-12 文章: 4529
發表於: 星期二 七月 08, 2008 12:27 pm 文章主題: |
應該還有圖文吧 再來 再來 |
發表於: 星期二 七月 08, 2008 12:30 pm 文章主題: |
飛飛 寫到: |
應該還有圖文吧 再來 再來 |
沒了~
剩下是飛老大的後空翻
Sierra 在 星期二 七月 08, 2008 12:46 pm 作了第 1 次修改 |
doorfoo 騎車如性愛,誰人能不愛 1000cc級騎士 (大型重型)
註冊時間: 2006-11-22 文章: 1043 居住地: 荒淫的溫床
發表於: 星期二 七月 08, 2008 12:46 pm 文章主題: |
:要成為絕世高手,並非一朝一夕,除非是天生武學奇才。但是這種人…萬中無一。 _________________ 我。非死不可-http://www.facebook.com/#!/doorfoo |
shinning_wizard 閃耀的魔術師 博 士 級
註冊時間: 2005-12-20 文章: 17593 居住地: Vintage.疾走
發表於: 星期二 七月 08, 2008 12:50 pm 文章主題: |
doorfoo 寫到: |
http://news.epochtimes.com/i6/504132453391.jpg:要成為絕世高手,並非一朝一夕,除非是天生武學奇才。但是這種人…萬中無一。 |
很顯然滴!
偶不素那個人!
看看表演過過癮就可以
偶想多活幾年! _________________
發表於: 星期二 七月 08, 2008 6:33 pm 文章主題: |
Sierra 寫到: |
沒了~
剩下是飛老大的後空翻 |
特別拜託一位車友 幫你拍照的 那有可能沒了
還是他自己玩的太爽 忘了拍
後空翻我不會 我只有不小心前空翻過 |
發表於: 星期二 七月 08, 2008 6:40 pm 文章主題: |
飛飛 寫到: |
還是他自己玩的太爽 忘了拍
後空翻我不會 我只有不小心前空翻過 |
您是說那位雄壯威武手臂很粗的剉冰大放送的X志車友呀
我只玩六圈,半桶油都是他騎光的勒
偶想看看您頭殼燒掉的騎法勒 |
發表於: 星期二 七月 08, 2008 8:36 pm 文章主題: |
Sierra 寫到: |
我只玩六圈,半桶油都是他騎光的勒
偶想看看您頭殼燒掉的騎法勒 |
難怪他說很好玩
偶頭殼最近才好一點勒 |
McGrath328
註冊時間: 2004-11-17 文章: 296
mtb2104
600cc級騎士 (大型重型)
註冊時間: 2008-06-03 文章: 654 居住地: 新加坡
發表於: 星期五 八月 29, 2008 12:27 am 文章主題: 土路戰鬥10大守則!!! |
原出處: http://www.thumpertalk.com/forum/showthread.php?t=581888
Gary Semics...Jeremy THE KING的老蘇...
他說:
1. 你需要可以獨立抓住把手跟使用前煞/離合器
大家最會犯一個普通的錯誤,那就是使用4根手指來握住把手,然後在有需要的時候才伸出手指來使用前煞與離合器。因為這種習慣,造成騎士不會常用離合器與前煞,然而,當他們需要使用時,卻又無法抓牢把手。
同時可以抓牢把手與使用前煞與離合器需要很多時間來練習。有些騎士使用兩根手指來使用離合器,有些只用一根。最好是用一根手指在前煞上面。多多練習,讓這種感覺變成習慣。
2. 當你沒有使用打檔桿或後煞時,腳板的前面(BALL的地方不會翻譯啦... ...參考下面圖示)應該在踏板上
基本上,如果你不是在換檔或是在煞車,你的腳板的前面部位應該在踏板上。當你需要換檔或是煞車時,只需要將腳往前移,用腳板中央來踩踏板,當動作完成時,再回到腳板的前面部位。騎機車時應該熟練這種腳部移動,不管是坐下或是站立,都需要用到。
這樣做的好處是:
a) 讓身體多了一個可以承受震動與壓力的關節,讓你更方便在車上移動你的身體
b) 在進入凹洞時,腳比較不會被卡住
c) 比較不會不小心換到檔獲釋踩到後煞車
除了當你將要大力著地時(如跳躍過短,後輪中到土丘),你應該用你腳板的中間來踩踏板,其原因是這樣你才不會扭傷甚至折斷你的腳踝。
這個動作是一個需要非常注意並且練習的動作。要養成一種習慣才可以。你可以在每次騎車後注意你的鞋底,看看比較花的部位在那邊。
3. 稍微含一點後煞可以讓後輪減少亂跳得機率
當初學者碰到一些突發狀況時(如後輪迴彈過猛),大部分的人都只會腦袋空白,等著看看下一秒會怎樣。一個可以避免後輪迴彈過猛而失控的方法就是,當你估計某些路段會造成回彈時,含一點後煞。這個動作可以讓後避震減少回彈的力道與速度,避免造成失控。
下一次當你要進入超級不平路段時,不妨含一點點後煞,你就可以發現後面比較不會亂跳亂晃。這個練習不但可以增加車子的操控,更可以讓你習慣在任何姿勢下使用後煞。
4. 降檔不需要拉離合器
初學者幾乎都有一個習慣,那就是降檔時拉住離合器,尤其是進入彎道時,很多人都會拉住離合器+降檔+煞車。其實降檔是不需要拉離合器的,而且他會減少引擎煞車的效果。
然而,升檔還是需要拉離合器,因為當你升檔時,引擎會產生強大的扭力,施附在變速箱上,造成損壞。不過當你降檔時,因為速度減慢而且油門已關,所產生的力道會比較小,所以比較不會傷害變速箱。
所以,當你降檔準備入灣時,盡量不要去拉離合器。
5. 張開你的雞翅膀!
當一個騎士以手肘朝下的姿勢騎車時,他已經遺失了很多操控。這種姿勢不但讓他無法完整的移動上半身來應付各種不同的狀況,更讓他無法很順暢低油門大開。
手肘往外/上的姿勢可以讓騎士有更多的移動空間,而且可以減少前臂的壓力,讓你騎起來更帥、更猛!
6. 煞車與加速的身體位置
基本上,當你煞車時,你應該往後坐或站,反之,當你加速時,你應該往前移動。如果沒有這種習慣,你就有可能會失控,更會讓你騎起來更辛苦。
當你加速時,你的身體應該跟著加速力的方向。當你煞車時,你應該用你的身體來當煞車力的反作用力。如此一來,你就可以達到力道平衡,人車合一的地步。
車在動,人也要跟著動喔!
7. 入灣時,內側腳要幹嘛?
當你進入灣點時(從煞車變成加速的那個點),伸出你的內側腳,但是也要盡快將腳縮回踏板上。大家最常犯的錯誤就是太早將腳伸出來太慢將腳縮回去,想要用腳來維持平衡,然後全身的重量都放在椅子上。這個錯誤會讓彎道前的不平路段折磨屁股
正確的作法是:伸出腳的時間應該減到最少。最佳時段是從減速轉換成加速的轉折點,這就是所謂的『出點』。將重心拉低,把重量放在外側踏板上,使用身體的移動來達到平衡。
8. 搖擺動作
注意你本身的搖擺動作的時間跟避震器的下壓與回彈時間。如果後輪要回彈時,你需要將身體重心往後移動。
很多騎士在騎過不平路段時從來沒有注意過哪時該給避震器多一點下壓力、哪時該減少。如此一來,機車就會自己亂彈跳,造成失控。這個技巧需要很多練習有先見之明,你與必須知道哪時該增加避震器的壓力,哪時該減少,這樣你才可以完美低控制機車的作用與反作用力,讓你可以飛得遠、跳得高、完美落地。
這個搖擺動作不只是侷限於上下的移動,也包括前後的移動。重點是在於讓避震器的行程更加活躍,讓機車能更穩定。切記,此技巧一定要熟練,因為這樣你才可以更享受騎車的樂趣並且可以活得更久!
9. 你應該將視線放在多遠的地方呢?
基本上,這個沒有一定,重點在於看得遠並且知道你下一個將面臨的障礙是瞎瞇。如果看不到,記住將要碰到的障礙物是什麼。大家罪容易犯的錯誤就是看得太近,所以不夠時間來對前面的障礙反應。
不要每次好像只是要跑完賽道就好了。應該一個階段一個階段練習,然後把所有的階段連接起來。當你能完美的連接賽道上的每一個階段時,你就會很 ...有如藝術/魔術一般
你的視野應該永遠保持在掃瞄路段並且注意重要部分上。要挑一個可以看得比較清楚的路線,如果要超越人家,記得把視野放在別人之前,不要看著他們,看著他們只會讓你跟在他們後面。
你一直注意路邊的一棵大樹,很大的機會你就會往樹那邊去。
10. 前煞與一些彎道的關係(BERM & RUT)
在入灣時稍微使用你的前煞不但會讓機車減速,而且可以讓機車轉得更靈活。大家最常犯的錯誤就是太早放開前煞,認為自己已經夠慢了。如果在BERM裡面這樣做,前輪就會有機會跑出BERM而失控。
有經驗的騎士都會在油門打開之前繼續使用前煞,這樣他才可以更勇猛滴出灣。當你在灣中使用前煞,轉彎角度會變得更小,好處是當你進入BERM時,你可以用更快的速度進入,而糗不會被摔出彎道。學習如何在使用前煞的同時催油門,你將可以在彎道中稱霸!
以上 |
溫大頭
註冊時間: 2006-11-11 文章: 483 居住地: 彰化 員林
發表於: 星期日 八月 31, 2008 12:29 am 文章主題: |
感謝分享
又多上了一課 _________________ 肝..是鞭炮 爆不完 |
