MOTOBATT 摩托貝特電池 相關討論
前往頁面 上一頁  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 29, 30, 31  下一頁 快速轉頁:
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-03-14 10:38    文章主題: 引言回覆
meng454 寫到:
請問一下競戰可用的膠體長效電池要去哪買? 有網購嗎?
您好,安裝或購買請逕洽您平時維修保養的車行,網路購物請參考 http://www.webike.tw/sd/t00033089 謝謝您的詢問。
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-03-20 20:36    文章主題: 引言回覆
我們的新產品上市了,首批生產數量不多,優先回饋給 MOTOBATT 電池的安裝客戶,請與您安裝電池的店家或是與我們聯繫洽詢優惠方案,感謝您的支持與愛用!
產品請參考 http://motocity.com.tw/gp1/viewtopic.php?t=188764
Surprised
sky10205
註冊時間: 2008-10-23
文章: 1
發表發表於: 2017-03-27 14:52    文章主題: 引言回覆
motowing 寫到:
Surprised
請問MOTOBATT 的鋰鐵電池,有哪些保護措施?過充保護?過放保護?短路保護?
另外新北三峽地區有配合的店家嗎?
目前的電池是YT12A-BS所以是換MPLX9U嗎?鉛酸電池就是MBTX9U?
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-03-29 16:46    文章主題: 引言回覆
sky10205 寫到:
另外新北三峽地區有配合的店家嗎?
您好,MOTOBATT的 PRO LITHIUM 賽事級鋰鐵電池內建的保護電路包含您所提到的各項基本保護功能之外,還包含溫度偵測、異常電流保護與電芯平衡充放電控制,以上都是MOTOBATT鋰鐵電池出貨的基本要求,因為歐美市場的消費者更重視安全,只要檢驗有問題產品是不能夠上市銷售的,這點請放心。
到是想藉此機會說明一下美國MOTOBATT原廠對於鋰鐵電池的產品銷售建議給大家做參考;鋰鐵電池因為產品特性與傳統鉛酸電池完全不同,所以銷售上有幾點建議:
1. 建議競速賽道車輛使用,不建議一般道路車輛安裝使用。
2. 對於多缸高轉速車輛效能加強顯著,反之則不建議安裝使用,效能特性無法有效發揮。
3. 舊款化油器車輛不建議安裝,重度啟動電流車款不建議安裝。
以上三點是原廠的產品建議,有生意做沒有人會不做,但是鋰鐵電池做為汽機車啟動用電池在特性上有許多與原廠車的電系設計並不完全符合,所以才會有它牌鋰鐵電池業者要求要配套更換整流器等,這部分的詳細原因有興趣可以再詳加說明敘述,簡單說美國原廠的產品說明是中肯與實際的,所以鋰鐵電池並不是最好也不一定適合每一台車,還請您做選購上的參考,
P.S. 以上說明僅限 MOTOBATT 品牌產品,它牌產品特性不在討論範圍內,謝謝。
Surprised
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-04-13 12:02    文章主題: 引言回覆
MOTOBATT 黃色電力 特別為哈雷 SPORTSTER 車系特性需求所開發的 MBYZ16H AGM強效電池,Ah安培小時容量增加 38% 高達 16.5Ah (原廠與他牌為 12Ah),國際標準額定 CCA 瞬間啟動電流高達 240A安培,更運用獨家專利四端子與 AGM製程技術把尺寸與原廠電池做到完全一樣,能讓您的愛車百分百發揮美式雙缸大扭力與一觸即發的充沛能量!
MBYZ16H 建議售價 $3780 熱銷供貨中!!
黃色電力 如虎添翼
註冊時間: 2004-08-21
文章: 481
發表發表於: 2017-04-26 10:17    文章主題: 引言回覆
motowing 寫到:
黃色電力 如虎添翼
請問一下電瓶的效能強化 安培增加
對車子的發電機會不會有負擔?
抱歉沒有什麼相關概念所以問這樣的問題請多指教
happytw2004
註冊時間: 2017-04-27
文章: 1
發表發表於: 2017-04-27 08:27    文章主題: 引言回覆
請問SUZUKI S1000 16年 是哪種型號?
是MOTOBATT MBTX9U?
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-04-27 14:46    文章主題: 引言回覆
happytw2004 寫到:
是MOTOBATT MBTX9U?
您好,是的沒錯,原廠電池是 YUASA YT12A-BS,雖然標號是12號,但是安培小時容量只有 9.5Ah,MOTOBATT MBTX9U 雖然號碼是9號,但是卻有 10.5Ah的容量,國際標準額定測試冷啟動電流 CCA 有 160A,性能優異 一觸即發,四缸高轉引擎最有感,謝謝您的詢問。
lkkorz
註冊時間: 2007-04-26
文章: 43
發表發表於: 2017-04-27 17:04    文章主題: 引言回覆
請問2013bmw.gs.adv.油冷鳥要用哪型號
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-04-28 11:23    文章主題: 引言回覆
lkkorz 寫到:
您好,BMW R1200GS ADV的原廠電池是對應九號的MBTX9U,但是因為大鳥車友們普遍有加裝許多電系配備(霧燈、導航、無線電、測速器 等等) 以及原廠電子配備多 (ABS, CTS, 防盜器 等等) 本來就比較耗電,所以多數都會升級加大電池的容量來對應所需,以ADV裝得下的尺寸來對照MOTOBATT AGM強效電池型號,可以對應安裝使用的共有三個型號:
原廠:YTX9A-BS: 8Ah
MOTOBATT MBTX9U : 10.5Ah
MOTOBATT MBTZ14S : 11.2Ah
MOTOBATT MBTX12U m: 14Ah
請您做為選購上的參考,謝謝詢問。
wenkai1022
註冊時間: 2009-12-27
文章: 20
發表發表於: 2017-04-30 13:17    文章主題: 請問現在有MBTX9U對應的鋰電池嗎?台中哪裡可以買的到,價錢? 引言回覆
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-05-01 20:39    文章主題: 引言回覆
8850 寫到:
請問一下電瓶的效能強化 安培增加
對車子的發電機會不會有負擔?
您好,抱歉 漏回覆了您的提問,對不起。
您的問題也是許多車友的疑問,甚至是哈雷代理商太古一直以來告訴客人的說法,導致許多車友冤枉換掉了良好的電池,也讓他們賺很大 (有機會可以看看台北維修部還有小花車上的救援電池是什麼顏色的?哈! ),大容量大電流的電池反而會傷害車輛嗎!? 在此也一併做個簡單明確的說明。
會對車輛電系配備造成損壞與問題的,是電壓,而不是電流。舉例來說,家裏的電器會燒掉損壞,最常見的就是把應該使用110伏特的電器插頭,插錯在220伏特的插座上,導致電壓超過電器能夠容忍的最大值而燒毀;至於電流安培數,則是當電器有需求高電流用量時,例如 冷氣機、電冰箱的壓縮機啟動瞬間,才會由台電的線路在允許範圍內供給,如果需求端對電流沒有大的輸出需求或是短路狀況,則大電流不會主動去對電器做供給,這個電學原理跟汽機車啟動電池是一樣的;一般汽機車的電系配備對電池電壓的最大容許範圍約為15.5伏特,而 MOTOBATT 電池的正常電壓範圍落在12.5-13.3伏特之間,對於所有正常車輛設備是不會有傷害的;而較大的電池安培小時容量以及高啟動電流,則是讓您的車輛可以靜置不騎更長的時間還能正常發動,還有讓啟動馬達全功率啟動,延長馬達使用壽命;至於您提到的發電機充電問題,在相同功率的發電機條件下,越大容量的電池充飽電的需求時間越長,這點是沒錯的,但是並不會增加發電機的負擔或是損壞,因為基本上只要是發動騎乘期間,正常的發電機與整流器並不會因為電池充電飽滿與否而停止輸出發電,發電機都是會維持動作的,與電池大小無關,所以也就是說發電機線圈的自然老化與功率衰減是正常現象,無關電池容量大小,還請您參考,謝謝您的詢問。
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-05-01 21:01    文章主題: Re: 請問現在有MBTX9U對應的鋰電池嗎?台中哪裡可以買的到,價錢? 引言回覆
wenkai1022 寫到:
您好,對應的 PRO賽事級鋰鐵電池型號是 MPLX9U,建議售價 $5580,台中地區就近請洽:
胖輪子洋車
台中市南屯區龍富路三段588號
04 23809543
五環重車
台中市北屯區環中東路一段1580-5號
0923608316
濬平車業
台中市大雅區中清路4段92-2號
04-25687576
motowing
辰翼國際
註冊時間: 2016-06-20
文章: 155
發表發表於: 2017-05-01 21:39    文章主題: 引言回覆
延續 上上篇的回覆內容,有車友反問,如果電池充飽電了而發電機卻不會停止作動,那發出來的電去哪了?這是一個進階的好問題,也來跟大家說明一下。
當電池充電到電壓值高於額定標準後,基本上電就充不進電池中,依照電池的種類,發電機所產生的電會有不同的去處與狀況;一般的鉛酸原理電池,無論是 加水型、膠體式、AGM 等等,當電池充電達到容量上限之後,還是會繼續將電流引入或發熱消耗掉,可以將鉛酸電池想像成海綿或是水庫扮演緩衝儲蓄的角色,且因為發電機會作用就是車輛在行駛中(怠速時發電機輸出的功率是不足以對電池充電的),行駛中的車輛必然會有許多用電的配備將電流導出使用掉,一般製車原廠在計算設計電系迴路用量以及發電機功率時都已經考慮在內,所以正常情況下是不會有問題的,除非電系配備改裝不當或是整流器故障異常,才會導致鉛酸電池因為過度充電而過熱膨脹變形損壞;而如果是鋰鐵電池,那麼這就是大問題了,一般品牌鋰鐵電池都有保護電路設計,如果電池已經充飽,則保護電路會動作將輸入端斷路避免過度充電傷害電池,而電量有消耗掉才會再讓發電機的電透過整流器充進電池中;所以當鋰鐵電池充飽自動斷開時,發電機所發出來的電能就會直接繞過電池在各迴路中亂竄,這也說明了有安裝電壓表的車使用鋰鐵電池在行駛或發動中數字都會亂跳的原因,因為發電機所產生的電沒地方去,嚴重的話甚至會常常燒保險絲或燈泡,也甚有鋰鐵電池廠商要求需要同時安裝專用整流器才有保固的狀況,原因就是這樣而來,而這也是 MOTOBATT 原廠之所以說 鋰鐵電池 並不適用所有車款安裝使用的原因之一,也提出給各位車友參考。
wt966b
維修技師
註冊時間: 2004-10-09
文章: 40
居住地: 想不起來
發表發表於: 2017-05-05 08:44    文章主題: 引言回覆
你好 , 請問BMW R NINE T 14年 是哪種型號 ? 另外有較大容量可選擇嗎 ?是否建議使用鋰鐵電池 , 謝謝 !
22頁(共31頁)
