[新車]2022 Triumph Speed Triple 1200 RR
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: TRIUMPH
admin
站內新聞發佈
admin
註冊時間: 2004-08-10
文章: 3646
發表發表於: 星期三 九月 15, 2021 10:03 am    文章主題: [新車]2022 Triumph Speed Triple 1200 RR 引言回覆
TRIUMPH最新發表的公升級運動車款-Speed Triple 1200 RR
以Speed Triple 1200 RS為基底.外型上最大的差異就是那
十分具有古典美的子彈型整流罩搭配單顆大圓燈的造型設計
讓它的風格直接大轉換.跳脫你我印象中的那個Speed Triple.
新車可提供180ps的最大馬力.雖然算不上極致強悍
但搭配上Ohlins電子式黃金倒叉與更加運動化的騎姿
以及提升全車質感的碳纖維前土除與側邊飾板等細節設計
讓這部Speed Triple 1200 RR更加內外兼具.
TRIUMPH Speed Triple 1200 RR動力心臟來自Speed Triple 1200 RS
的水冷DOHC直列三缸引擎.總排氣量為1160cc.在9,000rpm時可湧現125Nm的扭力
180PS的馬力峰值則在10,750rpm爆發.搭配復古美型的子彈型新整流罩
讓Speed Triple 1200 RR在一般公路甚至進入賽道騎乘更能妥善發揮.
排氣系統配置與RS版相似.髮絲紋的排氣管尾段有著黑色的消音塞.
Speed Triple 1200 RR變速系統採用六速變速箱搭配滑動式離合器
並且標配上源自Moto2的進退檔快排系統.除了讓換檔更迅速
在升檔時透過換檔輔助系統.可調節點火燃油和油門角度.以減輕齒輪上的壓力.
降檔時.該系統會控制油門訊號提供更平穩的換檔.讓享受熱血操駕的快感不中斷.
TRIUMPH Speed Triple 1200 RR制動系統皆採用Brembo系統
前方為Stylema一體式輻射對向四活塞卡鉗搭配320mm雙浮動碟.
後方為對向雙活塞卡鉗配220mm固定式單碟.總泵同樣為Brembo製品
剎車拉桿可因應騎士個人喜好自行調整間距.
雖然Speed Triple 1200 RR僅在車頭配置了子彈型整流罩
車側仍保留外露引擎的簡潔街車風格.不過RR版本比RS版本的把手
高度降低了127mm.位置也略微向前50.8mm.透過新分離式把手的高度與位置調整
搭配位置配置的略為向後的上移腳踏.以及830mm的坐墊高度
讓Speed Triple 1200 RR騎姿更具侵略戰鬥感之餘.也有一定的舒適性
保持公路騎乘與賽道操駕所需之間的平衡點.
Speed Triple 1200 RR新車搭載的17吋輕量化鑄造鋁合金輪框與RS版相同.
但為了配合RR版更加運動化的設定.原廠配胎則由Metzeler Racetec RR K3
改為採用具有WSBK賽事經驗開發的Pirelli Diablo Supercorsa SP V3大閃電胎
提供騎士更棒的操控性能.想要下賽道享受更加熱血的操駕感受
也有Diablo Supercorsa SC2 V3可提供選擇.
TRIUMPH Speed Triple 1200 RR配置的五吋全彩TFT液晶儀表
除了提供一般騎乘資訊顯示.以及進行騎乘模式與電控系統的切換調整.也可與手機藍牙進行連線.
Speed Triple 1200 RR提供包含:道路/運動/雨天/賽道/自訂義等五種騎乘模式.
每個模式都有不同程度的油門/ABS/牽引力介入.
電控系統還包括前輪防浮舉、進退快排系統、彎道ABS、定速巡航以及循跡系統.
Fully Keyless免鑰匙系統也是Speed Triple 1200 RR的標準配備.
優美的外型.充沛的動力.再加上恰到好處的騎姿.懸吊底盤的設定當然也不會太馬虎.
TRIUMPH Speed Triple 1200 RR與RS版同樣搭載的是Ohlins製品
但RR版則是使用更高階的Ohlins Smart EC 2.0半主動式電子懸吊系統.
前為Ohlins NIX30 43芯倒叉.後是monoshock RSU中置單槍後避震
行程同樣為120mm.壓縮/回彈/預載皆可調整.
騎士可在騎乘狀態中.直接調整最適合當下路況與騎乘的懸吊設定.
Speed Triple 1200 RR全車燈系皆採用LED照明
雖然RR版換上單顆圓燈的頭燈造型.完全跳脫過往的Speed Triple風格
但尾部造型包含尾燈燈組設計仍與RS版相同.放在運動版的RR車上一點也不違和.
Triumph也為Speed Triple RR提供了一系列原廠配件提供準車主選配
包括:切削剎車油杯、轉向頭燈、加熱把手和行李箱等.
2022 Triumph Speed Triple RR提供有紅艷亮眼的紅x風暴灰
與帶有金色線條拉花的水晶白x風暴灰.共兩種配色.
售價為$20,950美元.比起街車版的RS售價多了2,450美元
原廠提供2年無限里程保固.預計在2022年1月就能陸續交車.
而這部TRIUMPH Speed Triple 1200 RR是否會引進台灣
想入手的車迷.就等總代理安東貿易的好消息囉!
===== 2022 Triumph Speed Triple 1200 RR 規格表 =====
引擎形式 四衝水冷DOHC直列三汽缸12汽門
全長(mm) 2085
全高(mm) 1120
全寬(mm) 758
軸距(mm) 1439
座高(mm) 830
全裝備重 199
總排氣量 1160cc
供油方式 電子噴射供油
啟動方式 電發
壓縮比 13.2:1
最高馬力 180PS@10,750rpm
最大扭力 125Nm@9,000rpm
油箱容量 15.5L
傳動形式 鍊條 六速
前懸吊系統 Öhlins 43 mm倒立式前叉 行程120mm
Öhlins S-EC 2.0 OBTi系統電子壓縮/回彈阻尼
後懸吊系統 Öhlins monoshock RSU多連桿 行程120mm
輪胎(前) 120/70 ZR 17
輪胎(後) 190/55 ZR 17
前煞車系統 320mm雙浮動碟配Brembo Stylema對四輻射卡鉗.OC ABS
後煞車系統 220mm單碟配Brembo雙活塞卡鉗.ABS
撰稿 MotoCity小嫻
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: TRIUMPH 所有的時間均為 台灣時間 (GMT + 8 小時)
