2006 GSX-R750(2007 GSX-R600)移除排氣閥解決亮燈分享
2006 GSX-R750,剛買來還好(二手的),過幾天開始出狀況...
電門開的那下,排氣控制閥就會發出慘叫,然後浮字出明牌了...
爬了板上好多文章,就是跟我車子插頭對不上,同為阿魯人,懇請哪位前輩能出手相救,大陸很多零件是誇張的貴啊...感激不盡...
youqianren 在 星期四 四月 01, 2010 11:21 pm 作了第 1 次修改
c46 Exhaust control valve actuator (1000 only)
~檢查排氣系統氣門驅動控制器,ONLY GSXR1000
不過不知尼低750是否一樣 88850
KZ1300 寫到:
不過不知尼低750是否一樣 88850
回教授,最近剛好也想要改管,所以爬了板內好多文章
這如果要改管好像要拿掉吧?(板內爬到的文章好像都這樣說...)
youqianren 寫到:
跳線即可 hehe
KZ1300 寫到:
跳線即可 hehe
教授,你要救我啊...
我就是找不到一樣的插頭,不敢亂搞,怕阿魯直接阿達了... Surprised
c00 No Error. Use this code to adjust the TPS
【正常,此碼出現可調整節氣門正確角度 】
c11 Camshaft position sensor
【檢查凸輪軸角度感知器】
c12 Crankshaft position sensor
【檢查曲軸角度感知器】
c13 Intake air pressure sensor
【檢查進氣壓力感知器】
c14 Throttle position sensor
【檢查節氣門角度感知器】
c15 Engine coolant temperature sensor
【檢查引擎冷卻劑溫度感知器】
c21 Intake air temperature sensor
【檢查進氣溫度感知器】
c22 Atmospheric pressure sensor
【檢查大氣壓力感知器】
c23 Tip over sensor
【檢查車身過傾 感知器】
c24 Ignition signal #1
【檢查第一缸點火信號】
c25 Ignition signal #2
【檢查第二缸點火信號】
c26 Ignition signal #3
【檢查第三缸點火信號】
c27 Ignition signal #4
【檢查第四缸點火信號】
c28 Secondary throttle valve actuator
【檢查第2節氣門,閥門驅動器】
c29 Secondary throttle position sensor
【檢查第2節氣門角度感知器】
c31 Gear position sensor
【檢查第檔位感知器】
c32 Injector signal #1
【檢查第一缸燃油噴射信號】
c33 Injector signal #2
【檢查第二缸燃油噴射信號】
c34 Injector signal #3
【檢查第三缸燃油噴射信號】
c35 Injector signal #4
【檢查第四缸燃油噴射信號】
c41 Fuel pump control system
【檢查燃料控制系統邦浦】
c42 Ignition switch signal
【檢查電門開關信號】
【檢查排氣系統氣門驅動控制器,僅存在於GSXR1000上】
照原廠手冊上說明的C46只會表現於GSXR1000..........
750也是嗎? 先說說你有改什麼、或動什麼才開始有問題的。
不然很難下手咧. hoho
winman 寫到:
不然很難下手咧. hoho
報告總裁:
是2006 GSX-R750,查過車架號確認,不夠錢錢買1000的,台幣在這裡不是那麼好用...
什麼都沒動,騎幾天以後就這樣,自動出怪聲,爬文章看到600的兄弟,可以用跳線處理,心一橫準備改管,買的排氣管還在路上爬...
誰知道我的插頭拔開一看,阿勒...根本不一樣啊...
救人喔...誰會跳線啊...
youqianren 寫到:
報告總裁:
救人喔...誰會跳線啊...
呼叫peter~呼叫peter~ hehe
因為Peter低K7 600應該跟尼K6 750低電腦跳線位置一樣,
等他改好管回來,請他拍一張跳線位置嘿 hero
KZ1300 寫到:
報告教授,問題已獲得解決,在國外的網站上尋獲資料,實驗後已經解除亮燈
SET Valve removal - 07 Suzuki GSX-R 600(尊重原創所以沒有轉帖過來)
http://www.tfriders.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=71
我是2006 GSX-R750,但線色插頭都是相同的
恭喜 hoho Smile
在您的第一篇文章按右上角的"編輯"
就可以更改標題了
標題請勿太長以免造成系統錯誤喔 hero
KZ1300 寫到:
文哥,拍謝捏.......
我的改管,不用廢掉排氣閥門 hoho hoho hehe
youqianren 寫到:
非常詳細 Smile
也許會遇到的問題,目前原廠排氣的頂起學習
好文頂起 Smile
