中了 SR500 的毒 !~~
Float Level 似乎是23.5mm但誤差可以2.5mm
Farina 寫到:
請問您是看哪一本手冊???我是參考YAMAHA原廠的手冊, 他上面註名是22 MM, 是從唇邊凸起的部位量起!!
F 大您大概不太瞭解我龜毛的個性, 我調化油器&汽門間隙, 我是不會把誤差直列入考量的!!! 油面一但變高或低一點點,最直接的影響就是混合比的濃度, 我不太喜歡把原廠的寬容值搞的太複雜,能避免就會盡量避免,省的麻煩!!! hoho hoho hoho
是的,您的版本的確是註明22mm,但是Haynes 與另一原廠版本 for 1978 SR500卻是23.5mm。 於Haynes 註明 23.5mm for SR500 but 22mm for XT500,您的版本應該是for SR500 and XT500,因此小弟傾向相信23.5mm。
不過我比較好奇的是,我的原廠VM34 float level竟然是19mm...23.5mm真是遙遠阿
另一個好奇的是,高度並不會直接影響混和比,不過過高或過低倒是影響甚鉅
Farina 寫到:
油平面高低會直接影響文氏管裡的虹吸現象.22MM 的設定,在其他調整都一樣的狀況下,混合比一定濃過23.5MM. 如果你有 CO 儀,接上去量量你就可以看出不一樣!!
目前4輛SR500,兩輛需要整理的化油器都已經拆下並清潔完畢, 其中3000多KM那輛化由器是完全沒開過的, 打開時量就是22MM, 另一顆是從跑2萬多的$800不動車上拆下的,因為黏了一堆膠狀物,只好先拆開清洗, 組回去後,因為油針稍微有磨損,略差一點點, 但是還是很接近22MM.
這幾天有機會清那兩輛可動車時,再量量車上油針的高度 hoho hoho
Yes, 不過Float僅控制油面高度,雖對混和比有影響但不若油嘴,供油嘴都是在油面之下,供油量由Needle jet, main jet and cutaway 控制. 23.5mm可保証在不同地形下油面不會過多造成汽油溢出或是供油不順,調教化油器前也是必須確認浮桶高度才會使後續調整統一。這也是為何該高度有一寬容值,當然多少的油量就造成多少的油壓在其中,也就如同您說的造成混和比些微變動。
Mikuni建議vm34 22-24mm就是理想值,一般混和比問題不會動到浮桶高度,僅over flooding or no gas才會下手,並且油面高度問題的的症狀會與混和比失調不同。
不管如何,22mm or 23.4mm並沒有差別太大,反而是量測誤差有時還會大過實際值。
SR500是台動感的車,不過這Mikuni VM改上進排氣之後的調教真的會讓人抓狂。網上有Minton mod,建議削掉一部分的Cutaway據說動力會增加,各位前輩可以試試!!
此外,排氣間隙似乎0.2mm好過原廠建議的0.15mm,純粹個人建議,前輩們可以上dyno試試玩玩
Farina 寫到:
謝謝您的建議 hoho hoho hoho 過幾天等候煞車總幫的大修包寄到後, 先把煞車修好再騎出去試試!!!沒後煞車是很恐怖的 what what Question Question Question
請問您的SR有成沒電池的系統嗎??? 網路上提到改裝的電容規格是 25V 左右 10000~15000 mf 請問這是正確的嗎????
還有4輛sr 中有一輛後齒盤明顯較小, 高速時引擎轉速遠低過另一輛黑色的,不知您對齒盤的匹配有無建議!!!
對不起,問了一堆問題 hoho hoho hoho 謝謝啦
弟沒有安裝,不過曾有朋友裝過,25VDC 有點過低,長期使用有點小毛病,最好40VDC以上,有車友表示4700MFD 50vdc capacitor長期使用沒有問題
曾短暫使用過5000MFD 75VDC,可以正常使用,不過因為短期使用所以不敢說長期沒有問題,個人認為50VDC 5000MFD是個不錯的starting point
至於齒盤匹配,小弟到不敢造次,畢竟也才剛入手sr500不久,還得多多詢問週遭club朋友的意見
原廠哈母,520規格後輪最小值是40t,500的拖沒問題,起步比較沒力,但是高速尋航比較舒服~
Farina 寫到:
我也有讀到有些人裝50V的電容,但是又有人說有時短暫停駛後,再開電門時, 有機會會有高電流回衝的問題 Question Question Question Question 傷腦筋啊!!!!! Question Question Question
對了,剛剛整理完小KENT的黑色SR的化油器, 這顆化油器有拆過的痕跡, 油平面是23MM.....小KENT說這輛車高速比較沒力,所以我就稍微調高成22MM, 過幾天等沒下雨時,再試試看!!
redgbar 寫到:
謝謝 hoho hoho
Hi, sorry in the office I can only type eng.
It just came to my mind. To measure the float level height the gasket should be removed and the length is from the gasket seat surface to the top of the float without "depressing the small float needle pin". I found some friends just measured the distance on the upside down carb and ignored this. I believe you knew this already.
Good day
Farina 寫到:
Good day
Thanks for the tips !! Smile Smile Smile Smile
YES !! I know the correct way of measuring the float level. I'd serviced my old Suzuki katanas for over 20 yrs and all of them are MIKUNI's...
did the whole carb cleaning and tune up last night at JOEY's!~~
the floating measure level is a good 22mm. i guess my black SR500
would still need a lot of fine tuning to get it running strong. (to suit my riding style hehe hehe )
3頁(共4頁) 前往頁面 上一頁  1, 2, 3, 4  下一頁 快速轉頁:
