bnbm1352575
星期六 二月 23, 2013 2:37 am
了解.感恩
不過我這些軸承是在我們附近五金專賣店找的(鄰近工業區)我請老闆推薦..他就拿給我這2顆
vetman
星期六 二月 23, 2013 11:18 am
請教前輩...
小弟查了一下C3規格的培林...一般多用於受熱膨脹較大的地方..
C3的徑向間隙大於普通規格...為何用於齒輪箱反而容易咬死呢?????
bnbm1352575
星期六 二月 23, 2013 12:49 pm
我眼睛花企ㄚ=.=............
★★FAG 代號 前置代號
R 不帶可分離內圈或外圈軸承
GS. 推力圓柱滾子軸承座圈 GS.81112
K. 滾動體與保持架的組合件 K.81108
WS. 推力圓柱滾子軸承軸圈 K.81112
後置代號
1:內部結構 A B C D E
C:15°接觸角 B:40°接觸角 E:25°接觸角
實體保持架
TV: 玻璃纖維增强聚酰胺實體保持架,鋼球引導。
TVH: 玻璃纖維增强聚酰胺自鎖兜孔型實體保持架,鋼球引導。
TVP: 玻璃纖維增强聚酰胺窗式實體保持架,鋼球引導。
TVP2: 玻璃纖維增强聚酰胺實體保持架,滾子引導。
TVPB: 玻璃纖維增强聚酰胺實體保持架,內圈引導(推力滾子軸承爲軸引導)
TVPB1: 玻璃纖維增强聚酰胺窗式實體保持架,軸引導(推力滾子軸承)
通用配對型軸承,可任意(串聯,面對面或背靠背)配對安裝,後置代號爲UA、UO、UL
.UA 在軸承面對面或背靠背安裝時有小的軸向游隙。
.UO 在軸承面對面或背靠背安裝時無游隙。
.UL 在軸承面對面或背靠背安裝時有輕度預過盈。
無保持架
V: 滿裝滾動體軸承。 例: NU207V
VT: 帶隔離球或滾子的滿裝滾動體軸承。例: 51120VT
特殊技術材料
F.. 連續編號的製造技術條件。例:F80 軸承內、外徑公差及徑向游隙壓縮。
K.. 連續編號的檢查技術條件。例:K5軸承內、外徑公差壓縮。
.ZB2 滾針兩端的凸度大于一般的技術要求。
.ZB 直徑 大于80mm以上的帶凸度的圓柱滾子。
密封于防塵
RSR 軸承一面帶防塵圈
.2RSR 軸承兩面帶防塵圈
ZR 軸承一面帶防塵蓋
.2ZR 軸承兩面帶防塵蓋
ZRN 軸承一面帶防塵蓋,另一面外圈上帶止動槽
.2ZRN 軸承兩面帶防塵蓋,外圈上帶止動槽
★★NSK 前置代號
F : 凸緣外圈的深溝軸承適用于d<10mm F605
HR: 告負在圓錐滾子軸承 HR30207 J
MF: 特定尺寸突緣外圓深溝球軸承d<10mm MF52
MR: 特定尺寸的深溝球軸承d<10mm MR31
E4: 外圈帶油槽油孔
後置代號
A: 角接觸球軸承,接觸角30° 7202A
ER: 低噪音
CM: 電機適用、噪音低
A5: 角接觸球軸承接觸角25°
B: 角接觸球軸承,接觸角40°
C: 角接觸球軸承,接觸角1 5°
C: 圓錐滾子軸承接觸角20°
D: 圓錐滾子軸承,接觸角28°
E: 高負荷圓柱滾子軸承
H: 高負荷推力調心滾子軸承
C.CA.CD 高負荷調心滾子軸承
CA 帶黃銅實體保持架
CD 帶衝壓保持架
C、CA (帶黃銅實體保持架)、CD(帶衝壓保持架)都屬于高負載調心滾子軸承
材料
M 銅合金實體保持架 例:NU230
EM M 後置銅合金 L1 G1 G2
T 合成樹脂保持架(TY) 例:NU206 ET
W 衝壓保持架(鋼)
H 不銹鋼
V 無保持架
密封圈、防塵蓋
Z ZS 一面帶鋼板的防塵蓋
ZZ ZZS 兩面帶鋼板的防塵蓋
D DU 一面帶接觸式橡膠密封圈
DD DDU 兩面帶接觸式橡膠密封圈
V 一面帶非接觸式橡膠密封圈
VV 兩面帶非接觸式橡膠密封圈
N 外圈帶止動槽
Z 單面防塵蓋(鐵)
RS 單面密封圈,黑色膠蓋
E4 外圈帶油槽、油孔
E 套圈上有切口或油口
特殊規格:
S11 調心滾子軸承,使用溫度限制在200°以下
X29 使用溫度限制在250°以下
X28 使用溫度限制在200°以下
X26 使用溫度限制在150°以下
★★NTN前置代號 補充代號
TK 高速軸承
TS 進行過尺寸穩定化處理的高溫軸承
M 表面鍍層軸承
F 不銹鋼軸承
H 高速鋼軸承
N 特殊材料軸承
TM 特殊熱處理的長壽命軸承
EC 膨脹補償軸承
ET ET圓錐滾子軸承
B 標準保持架(鋼)
L1 表示保持架爲銅
D1 外圈帶油槽油孔
密封于防塵NTN
LLB 帶合成橡膠密封圈 (非接觸形)
LLU 帶合成橡膠密封圈 (接觸形)
ZZ 帶鋼板防塵蓋
ZZA 帶非緊固式鋼板防塵蓋
套圈形狀
D 帶油孔
K 內徑1:12圓錐軸承
K30 內徑1:30圓錐軸承
N 帶壞形槽
NR 帶止動環
DB 背靠背成對安裝
DF 面對面成對安裝
DT 串聯成對安裝
D2 兩個同型號軸承成對安裝
G 自由成對安裝
軸承游隙,預載荷代號
C2 比標準游隙小。
CN 軸承的標準游隙。
C3 比標準游隙大。
C4 比C3游隙大。
CM 電動機用徑向游隙。
NA 非互換性游隙。(放在游隙符號之後)
/GL 輕預載荷
/GN 標準預載荷
/GM 中預載荷
/GH 重預載荷
★★KOYO軸承補充代號前置代號
C 圓柱滾子軸承附件 例:C00210
45C 成對安裝圓錐滾子軸承,面對面安裝 例:45C30210
46C 成對安裝圓錐滾子軸承,背對背安裝 例:46C30210
4CRI 4列圓柱滾子軸承內圈 例:4CRI4560F
4CRO 4列圓柱滾子軸承外圈 例:4CRO660AF
E 磁電機球軸承,外徑公差爲正公差 例:E10
EN 磁電機球軸承,外徑公差爲負公差 例:EN10
IR 滾針軸承內圈(英制) 例:IR1212
IRA 滾針軸承內圈,比IR系列寬(英制) 例:IRA20
IRM 滾針軸承內圈 例:IRM710
M 最大載荷容量型球軸承 例:M6311
OR 滾針軸承,只有外圈 例:OR10876
U 推力球軸承調心圈封圈
F 深溝球軸承帶凸緣 例:F603
TR 尺寸非標準的單列圓錐滾子軸承 例:TR060702
W 寬型,深溝球軸承 例:W602ZZX
內部結構代號保持架引導代號
R: 加强型深溝軸承(圓柱滾子軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承)
G: 套圈兩側加工成相同平面差的角接觸球軸承(采用C2游隙)
GST: 采用標準(CN)角接觸球軸承
J: 外圈小端直徑、接觸角和外圈寬度符合ISO標準的圓柱滾子軸承
調心滾子軸承的內部規格
R: 非對稱球面滾子,帶切制保持架
RH: 對稱球面滾子、帶衝壓保持架
RHA: 對稱球面滾子、帶整體型、切制保持架
SR: 對稱球面滾子帶合成樹脂成型保持架
KOYO軸承 密封于防塵
密封于防塵
OR 球軸承帶O型密封圈 例:6201+OR
PK 單面、雙唇接觸式,合成橡膠密封
2PK 雙面雙唇接觸式合成橡膠密封
RS 單面接觸式合成橡膠密封
2RS 雙面接觸式合成橡膠密封 接觸式密封圈
U 一面帶接觸式合成橡膠密封的滾針軸承
UU 兩面帶接觸式合成橡膠密封的滾針軸承
RU 單面、非接觸式合成橡膠密封
2RU 雙面非接觸式合成橡膠密封 非接觸式密封圈
ZU 單側面密封圈
2ZU 雙側面密封圈
Z 單面鋼制防塵蓋
ZL 單面,L型內徑的鋼制防塵蓋
ZZ 雙面鋼制防塵蓋
ZX 單面,止動環壓緊的鋼制防塵蓋 防塵蓋
ZXL 由止動環壓緊L型內徑單面鋼制防塵蓋
ZZL 鋼制防塵蓋,雙面,L型內徑
ZZX 鋼制防塵蓋,雙面、由止動環壓緊
ZZXL 鋼制防塵蓋,雙面,由止動環壓緊,L型內徑
超徑接觸式密封圈
RD: 單側面密封圈
2RD: 雙側面密封圈
E:
F: 滲碳鋼
H:
Y:
ST: 不銹鋼
無表示的是高碳鉻軸承鋼
SH: 特殊熱處理
SO: <150°
S1: ≤200°
S2: ≤250°
★★SKF 前置代號
GS 推力圓柱滾子軸承、推力滾針軸承座圈
K 推力滾子和保持架的組合件
L 分離型軸承的單一內圈或外圈
R 除去單一內圈或外圈的分離型軸承
WS 推力圓柱滾子,推力滾針軸承軸圈
後置代號
ACD 接觸角度爲25°
B 接觸角度爲40°
CC 接觸角度爲12° 單列角接觸球軸承
BE 接觸角度爲40°的BE型軸承,鋼球加大,以玻璃纖維增强尼龍6.6 保持架爲標準保持架
CD 接觸角度爲15°
A 外徑≤90mm軸承的標準設計,沒有裝球缺口,采用玻璃纖維增强尼龍6.6保持架爲標準雙列角接觸球軸承
E 軸承一側有裝球缺口,可裝較多鋼球,因此具有較高的徑向及軸向承載能力。
調心滾子軸承
CAC 、ECA、ECAC、CA 這些設計用于大尺寸的軸承,滾子成對稱型 。內圈兩側具有固定擋邊,活動中擋圈以內圈引導。保持架爲整體黃銅或鋼制實體架。CAC及ECAC型軸承滾子和滾道表面優化加工,有助于滾子引導,幷可减少摩擦。ECAC型有加强滾子,以提高負荷能力。
CC、C、EC 這類滾子呈對稱型,內圈無擋邊。每列滾子帶有衝壓鋼板保持架。活動中擋圈由內圈引導。EC型軸承采用加强滾子,以提高負荷能力。CC型軸承滾子和滾道表面經優化加工,有助于滾子引導,幷可减少摩擦。
圓柱滾子軸承
CA、CB、CC 通用配對型單列角接觸軸承,可任意(串聯、面對面或背靠背)配對安裝。背對背或面對面排列時,軸向安裝前內部間隙與正常值之比:小(CA)正常(CB)較大(CA)
2F: 外球面球軸承兩側帶甩檔圈。
2FF: 外球面球軸承兩側帶組合甩塵檔圈。
LS: 軸承一面具有接觸式密封,內圈無密封凹槽。
2LS 軸承兩面具有LS密封。
N: 軸承外圈上又止動槽。
保持架
MA: 黃銅機制保持架,外圈引導。
保持架後置代號客家數字,表示不同的設計或材料
F: 鋼或特殊鑄鐵制實體保持架。
J: 鋼板衝壓成形保持架。
M: 輕合金實體保持架。
MP: 黃銅實體保持架。
P: 玻璃纖維增强尼龍6.6模注保持架。
TN: 工程塑料模注保持架。
Y: 銅板衝壓成形保持架。
V: 滿滾子軸承(無保持架)
VH: 由分離型滾子組合件構成的滿滾子軸承(圓柱滾子軸承)
潤滑劑的補充
/W------不能補充潤滑油(無潤滑油槽及油孔)
/W20----軸承外圈有3個潤滑油孔
/W33----軸承外圈有潤滑油槽及3個油孔
/W33X---軸承外圈有潤滑油槽及6個油孔
★★DKF 前置代號(德國,國營萊比錫球軸承廠)90年11月幷入FAG
A 角接觸球軸承保持架,外圈引導
B 角接觸球軸承保持架,內圈引導
R 圓柱滾子或圓錐滾子軸承的一個套圈與保持架和滾動體的組合件
DKF 後置代號
A、B、C、D、E、P 軸承內部結構改變
B 接觸角爲40度的角接觸球軸承
C1~C5 各種不同游隙組,游隙數值可從樣品中查到
Cg 特地噪音級
F 鋼制實體保持架
FA 鋼制實體保持架,外圈引導
FB 鋼制實體保持架,內圈引導
J 鋼板衝壓保持架
K 圓錐孔軸承 錐度1:12
WB 角接觸球軸承,背靠背成對雙聯
WF 角接觸球軸承,面對面成對雙聯
WT 角接觸球軸承,串聯成雙聯
Z 一面帶防塵蓋
ZN 一面帶防塵蓋,另一面帶止動槽
ZNB 防塵蓋和止動槽在軸承同一面
ZZ 雙面帶防塵蓋
TA 酚醛層壓布管保持架,外圈引導
TB 酚醛層壓布管保持架,內圈引導
TN 實體塑料(聚酰胺)保持架,滾體引導
T 酚醛層壓布管保持架,滾動體引導
TNH 塑料(聚酰胺)自鎖兜孔型保持架,滾動體引導
V 無保持架,滿滾動體
milo
星期六 二月 23, 2013 3:28 pm
打這麼一大篇 看起來好累阿
liwenting
星期一 五月 16, 2016 3:47 pm
電盤上的磁鐵會脫落是因為培林(軸承)毀損造成運轉時摩擦到發電線圈面脫落?還是電盤本身設計上就有問題,就算培林(軸承)沒有問題電盤上的磁鐵也是會脫落呢?而且電盤轉子還更新料件!如要預防性的更換零件,到底是要換電盤轉子?還是更換培林即可呢?
chitin55
星期一 五月 16, 2016 5:40 pm
舊款只要時間到 磁鐵就會脫膠脫落
引擎熱度高會加速這個部分
電盤線圈也是燒毀的熱點
liwenting
星期三 五月 18, 2016 8:47 pm
瞭解,謝謝!
q56350
星期二 六月 07, 2016 4:08 pm
我的 fz6s之前換過 19000大洋 應該是時間到就要換了 原發電線圈使用約50000公里
dcting
星期六 七月 23, 2016 3:18 pm
FZ1N引擎發動前有12.4V,發動後剩11.5V且加油門不會上升電壓,就是完全無發電機的充電,換了一顆整流器也沒效,請教一下這台的發動機有保險絲之類的斷路裝置嗎?有請高手回覆,謝謝!
maxcar
星期六 七月 23, 2016 3:24 pm
| dcting 寫到: |
| FZ1N引擎發動前有12.4V,發動後剩11.5V且加油門不會上升電壓,就是完全無發電機的充電,換了一顆整流器也沒效,請教一下這台的發動機有保險絲之類的斷路裝置嗎?有請高手回覆,謝謝! |
一般會有一個30a的保險絲
應該要先查發動後發電線圈有無交流輸出
再來測試整流器有無輸出電壓
dcting
星期三 十一月 17, 2021 11:55 am
那個電壓下降是因為發電機失效了,磁缸轉子換了新版就好了。
