冷秋風
星期三 五月 08, 2013 2:27 pm
你量測的下巴跟前輪蓋的距離只有92mm,這是前輪高度的行程,並不平行於115mm前避震器的行程,依三角函數來說,高度行程的數據會小於前避震器的行程。
況且用老化前避震器測量所得到的數據,並不實際。
你的問題應調整預載,A-B=46mm;太多了!!!原廠的前避震器,因為阻泥設定較軟,我覺得要30mm以下,歐老師可到35mm。 再就是下巴連接的骨架是否維修過???
彰化黑桔 寫到:
提供一個自己測試過的小方法//碧陣器上端有一塊橡膠墊用久了會變形.在1車架/2橡膠墊/3臂陣器--再2跟3中間加1-2塊3mm的墊片---此方式是會增加高度,或許可避免下巴碰到前輪蓋,但因為避震器長度改變也破壞了原廠懸掛所設立的幾何原理。增加預載的墊片,要加在避震器裡彈簧的上或下端才是本位。
trailblanzer
星期三 五月 08, 2013 5:31 pm
冷大:115mm是前輪的行程,
依三角函數來說,前輪行程的確會大於前避震器的行程,
前避震器的全行程是63mm,
我PO的第3張圖有提到。
另外彰化黑桔大所提的加橡膠墊方式,
應該是加在前避震器與車架之間才正確,
避震器下方式連結銷,不能加。
加在車架上方就無意義了。
這方法是可行的,
我辦公室工房的師傅在修貨櫃跨載機避震器也是用這個方法。
Percy0630
星期三 五月 08, 2013 10:47 pm
| Percy0630 寫到: |
我回去量量看再告訴你我的K1200RS是多少?
ans:135mm |
冷秋風
星期四 五月 09, 2013 12:56 pm
| trailblanzer 寫到: |
冷大:115mm是前輪的行程,
前避震器的全行程是63mm,
我PO的第3張圖有提到。
另外彰化黑桔大所提的加橡膠墊方式,
應該是加在前避震器與車架之間才正確,
避震器下方式連結銷,不能加。
加在車架上方就無意義了。
這方法是可行的,
我辦公室工房的師傅在修貨櫃跨載機避震器也是用這個方法。 |
加橡膠墊加在前避震器與車架之間,是增加了避震器長度,與避震器預載增加讓工作高度提昇,並不盡相同。
貴司貨櫃跨載機避震器--應該無需負責、高速行駛,轉向,壓車等所需要的穩定操控性吧!!
如閣下認定此方法是可行的,那敝人就不再累述了。
trailblanzer
星期四 五月 09, 2013 10:21 pm
| 冷秋風 寫到: |
如閣下認定此方法是可行的,那敝人就不再累述了。 |
冷大說的有理,的確只是增加了避震器長度,無增加避震器預載。
對於我的狀況只是治標而已。
這星期天決定拆車了,找到問題的話再PO上分享。
彰化黑桔
星期三 五月 15, 2013 9:04 pm
是加在前避震器與車架之間//沒錯//前叉油最好也再多加一點讓它硬一點/我的1150rt也是這樣搞過來的//現在更放心的騎/至於避震器預載他還是原廠的設定所以騎乘起來都沒差別
Percy0630
星期日 五月 19, 2013 9:38 pm
前中彈簧老化 支撐力不夠別忽略
彰化黑桔
星期一 五月 20, 2013 9:51 am
前中彈簧老化 支撐力不夠別忽略//只是里程有那麼多嗎//平常再家裡應該都是中柱伺候著//橡膠件老化我覺得比較有可能
Alexander
星期六 七月 20, 2013 11:36 am
| 彰化黑桔 寫到: |
| 是加在前避震器與車架之間//沒錯//前叉油最好也再多加一點讓它硬一點/我的1150rt也是這樣搞過來的//現在更放心的騎/至於避震器預載他還是原廠的設定所以騎乘起來都沒差別 |
前叉油是500cc
前叉管的中央有一個孔 前叉的上蓋有一個4mm小螺絲,請版上大大有時間說明一下手順>>>>
填油後如果不卸掉上方小螺絲洩氣, 幾乎是壓不回安裝位置, 但是如果洩氣, 該在甚麼位置時把小螺絲鎖金封閉?
我已經換好油封,也加了新避震油, 但是手順上一直找不到相關資料>>>>>>>謝謝先
彰化黑桔
星期一 七月 22, 2013 11:44 am
給你參考一下我都沒有洩氣/要補前差油/工程不用那麼浩大/只需要將前除土上方的4顆螺絲卸下讓前差下滑就能看到那顆小孔/到藥房買一支針筒補油就可以
李其 忠
星期一 七月 22, 2013 11:56 am
| Alexander 寫到: |
前叉油是500cc
我已經換好油封,也加了新避震油, 但是手順上一直找不到相關資料>>>>>>>謝謝先 |
不可拆掉上方小螺絲洩氣因為內部空氣不夠會太軟急煞會碰到下巴
你應該是工作順序顛倒所以壓不回安裝位置
甲組樂哈哈
星期一 七月 22, 2013 5:36 pm
我記得要整支卸下來!然後換好油(補油)後,再把洩氣螺絲洩氣到正常位置後鎖緊(我的是LT 20CM)最後裝上!要保持2邊洩氣後的高度一樣喔!不過我不知您車車洩氣的高度
Alexander
星期二 七月 23, 2013 10:36 am
我的作法是
1將上管完全抽出,
2 然後抽掉所有下管裡的油,
3加入新的油500cc
4拆下上管最上端側邊的洩氣螺絲
5慢慢將上管插回下館
6慢慢放下高度至高於上三角台約10cm 處
7鎖回洩氣螺絲
8施加壓力將上管下壓,讓固定螺絲穿過三角台鎖點
9鎖檢固定螺絲,完成 另一邊作法及步驟相同
李其 忠
星期二 七月 23, 2013 4:32 pm
不要偷懶要整支卸下來要不然會太軟
