夾克
星期三 四月 09, 2014 10:16 pm
油管改回沒油濾原廠狀態呢?
B.Man
星期四 四月 10, 2014 10:03 am
負壓膜有檢查了嗎? 車子里程多少? 全原廠嗎?
阿郎
星期四 四月 10, 2014 10:35 am
我上一次發生這樣的狀況是,油箱連接汽油濾心的那條黑色管子折到,雖然車系不同(Z400),換了新的管子就好了,你參考看看。
luckystrike
星期四 四月 10, 2014 2:13 pm
| B.Man 寫到: |
| 負壓膜有檢查了嗎? 車子里程多少? 全原廠嗎? |
負壓膜未檢查 里成1萬6 全原廠
luckystrike
以前不會這樣說...好奇怪
夾克
星期六 四月 12, 2014 7:42 pm
現在狀況如何
節氣門位置感知器 TPS 呢?
katanalover
星期二 四月 15, 2014 3:46 am
隔空把脈,收油會放炮,慢速又可以走 ??!! 我推斷是考耳掛了!!!
占川
星期二 四月 15, 2014 1:38 pm
先查電 再查油路
拿一顆新火星塞 裝好火新塞帽 靠在引擎金屬位置看跳火 怠速火花大否 高轉大否
或是用跳火量規看
再來交換 只要跳火高滴正常 就是 化油器油路
如正常 覺得是負壓油管 或 負壓控制油路開關有故障 或是三角油針座內的濾網 有異物
占川 在 星期四 四月 17, 2014 12:13 am 作了第 1 次修改
占川
星期二 四月 15, 2014 2:47 pm
隔空抓藥 還滿好玩的
katanalover
星期三 四月 16, 2014 4:55 am
吸不到油會咳嗽,蝦龜裂!!應該不會放炮!!!
放炮是因為高轉時沒點火,但是活塞還在吸油氣等到轉速降低,油氣充滿燃燒室及排氣管.考耳突然點火,油氣點燃當然就放炮了!!!!
參考看看
franjeff
星期三 四月 16, 2014 6:07 am
| Aaron 寫到: |
看錯了你的不是電腦車
另外回覆才是
凸輪軸感知器或檢查一下
若是曲軸感知器壞狀況是發不動
要是凸輪軸感知器壞還是可以發動但噴油點火時序中高速會亂掉
你的車我的判斷是CDI有問題
因為會放炮所以是有油流到排氣管
油路排除
剩電路就是中高速點火有問題 |
+1 , 我的判斷也是CDI有問題.
我之前壞過2次考耳 ,但它的狀況 任何檔位轉速超過3~4K 好像很沒力 .
4缸變2缸點火 ,可以用測溫槍測4支前段溫度 !
回油會放砲,若先前不會 , 你的CDI有機會 !
luckystrike
星期三 四月 16, 2014 4:30 pm
| franjeff 寫到: |
+1 , 我的判斷也是CDI有問題.
回油會放砲,若先前不會 , 你的CDI有機會 ! |
今天換了整組高壓線圈跟矽導線依然有這問題
而且狀況有時後有 有時後沒有
車行要我形容 我也說不出來 時有時無的 車行也抓不太到問題
這問題快搞瘋我了...
看到車子都想吐了
t" border="0" />
對了 那個濾汽油的油杯油面乎高忽低的 真的沒影響嗎...
前車主說好像油箱有時後會抽到空氣 (會有一段有汽油 有一段便空汽?)
這種情況的原因是為何呢??
sj6135
星期三 四月 16, 2014 10:05 pm
最近是否有添加油路添加劑??
三角針上濾網阻塞??
測一下油面..尤其是高轉狀況..
化油器有通氣孔(這裡也要檢查)..只要進油量夠..吸空氣進去也沒關西...
占川
星期四 四月 17, 2014 12:14 am
你住哪裡阿
占川
星期四 四月 17, 2014 12:19 am
只要你先測過電有跳火正常 那就出在油路系統
