羅蘭索
星期二 四月 19, 2016 12:51 pm
亞德里恩
星期二 四月 19, 2016 2:08 pm
分享一下我之前遇到類似的問題,瞬間重催油門會頓一下轉速才會上去,加速也不順暢,過一陣子電腦diag 秀錯誤碼是Intake air pressure sensor故障,也有人說是MAP sensor,ECU會依照這個空氣壓力值會決定對應的噴油量,你可以查手冊看看正常狀態下sensor輸出電壓正不正確(手冊有寫正確範圍值)。
這個sensor換完整部車像活過來一樣,加速反正順暢,YAMAHA這顆Sensor超貴(約5000nt),Honda的車種我就不知道了。
亞德里恩
星期二 四月 19, 2016 3:21 pm
| Harry.lee 寫到: |
| 是大氣感應sensor嗎 |
應該是,在進氣節流閥上面,因為我沒有CBR1000的圖,所以只能以我的車子(FJR1300)當作範例給你參考,如下連結中17號位置的零件
[url]http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Motorcycle/2007/FJR1300A%20-%20FJR13AW/INTAKE%202/parts.html[/url]
這個sensor輸出點可以量測電壓,在重機電門改啟(非啟動)狀態下可以看sensor回饋的電壓值,以FJR來說如下:
Fuel injection sensor
Crankshaft position sensor resistance 421–569 Ω at 20 °C (68 °F)
Cylinder identification sensor output voltage (ON) More than 4.8 V
Cylinder identification sensor output voltage (OFF) Less than 0.6 V
Intake air pressure sensor output voltage 3.75–4.25 V
Coolant temperature sensor resistance 290–354 Ω at 80 °C (176 °F)
你的可能要參閱CBR1000的手冊上電壓值為準,也許每部車的電壓準位不相同。
不過還是建議你先檢查過電壓值是否正常再考慮是否更換,也許你的問題是不在這且這個零件不便宜。
以上提供你參考。
亞德里恩 在 星期二 四月 19, 2016 5:58 pm 作了第 1 次修改
Harry.lee
星期四 四月 21, 2016 5:29 pm
請教一下 汽油幫浦 總成 ,洩壓閥原理是什麼 ,這顆沒有料號 裡面配置的彈簧是幾公斤的
