[1/11更新]發不動(已解決)
HP 寫到:
目前有一台化油器山車就得這麼發,怎麼查都查不到問題,化油器洗過三次,確認所有油孔都是通的,前後岐管也透過煙霧查不到漏,就是得拆空濾,塞布下去一觸即發,一旦發動後,車熱了一切正常,車冷了,症頭就又一樣,百思不解,目前還在debug 中。
這個我經驗豐富...只有兩個方向~
一是化油器液面過低~起動時要額外的吸力才吸得起來~一但吸起來,靠些毛細作用及發動持續產生吸力下,就可以持續被吸起來.不熄火.
另一個是化油器後面到空濾盒進氣口中間,有地方漏氣,沒裝確實~特別是空濾跟空濾盒接觸的地方.
pinkfloyd 寫到:
這個我經驗豐富...只有兩個方向~
Smile Smile Smile
pinkfloyd 寫到:
這個我經驗豐富...只有兩個方向~
感謝P 大,神奇的是,先前針對空濾和漏氣的問題有特別查過,沒找到問題,化油器油底殼液面高低也確認過油嘴是低於液面之下,找機會再調整一下液面看看。感謝!
感謝各位前輩的補充,我很努力想把車救起來
今天花了一下午檢查如下,還請前輩耐心協助我:
各位的建議~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01.更換新汽油
>>已將原油抽到見底,添加全新汽油
結果:無效
02.電瓶沒電
結果:電瓶全新品,啟動馬達非常有力
03.點火異常或火星塞濕了
結果:如之前錄影所示,4顆都有跳火,似乎點火正常
04.暴力發動法(按著不放20秒以上)
結果:無效,一丁點發動的跡象都沒有
原廠手冊的建議~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05.啟用原廠電腦自我偵測,查看電系問題
結果:無任何故障碼,電系似乎沒有問題
06.汽油流量測試
這邊附上油路簡圖,更好理解:
>>手冊指示將油箱回流管A1處拔下,給電汽油幫浦10秒鐘,該處必需出油至少188cc,若不足此量,代表:
a.回流油管阻塞或折凹
b.汽油濾心阻塞
c.汽油幫浦故障
d.汽油壓力調節器(FPR)故障
測試結果:
給電幫浦10秒,持續聽見作動聲,但A1出油量居然半滴油都沒有!
開始追查abcd可能性
a.回流管阻塞或折凹>>>>確定並沒有任何阻塞或彎折
b.油濾阻塞
c.汽油幫浦故障>>>>
為確定到底是不是幫浦沒出油或濾心阻塞,我將「主油管B1處」直接拆下再次測試出油,結果10秒鐘出油高達350cc,雖然原廠手冊沒有教這樣測,原廠是希望用汽油壓力計,但我就先假設幫浦總成(含濾心)應該是正常的?
d.汽油壓力調節器故障(FPR)>>>>
只剩下這個東西是疑點了,但是這個東西無法分解,原廠也並沒有任何教學如何檢測,而讓我最困惑之處在於,這個東西我才更換不到1000公里!先前這東西內部的油封疑似破裂,發動時D1會不斷滲油,導致節流閥供油過濃,油耗過高甚至爆震,後來發現國外這是許多車輛通病,當時一換完車輛正常許多,但現在照原廠的測試,幫浦加壓10秒A1出油量必需至少有188CC,但現在卻1CC都沒有,很難接受難道這東西用了1000公里就壞了?!
目前檢測到此為止,已經不知道下一招是什麼了,最想不通還在於,FPR如果回流功能異常,車輛為何會發不動?照理說回流功能如果卡死,理論上噴油嘴汽油壓力應該會很大(沒有回流可以泄壓),相對的代表發動應該更容易才對?不知道我對於FPR的理解是否有錯誤?
還請各位高手指點在下,真希望快點救起來呀.... Surprised Surprised Surprised Surprised
汽油幫浦功能就是打汽油當然要測試汽油壓力
方式用手壓出油有3公斤以上的壓力
不知道3公斤如果家有打氣機看錶就知道
當壓力不足當然就不會回油管有油
啟動方式可以油門全開再按起動鈕.一直重覆幾次.看能不能發動
maxcar 寫到:
方式用手壓出油有3公斤以上的壓力
不知道3公斤如果家有打氣機看錶就知道
當壓力不足當然就不會回油管有油
>>請問意思是就算流速看起來正常(10秒出油350cc),但不代表壓力足夠嗎?我因為手邊沒有壓力計,但是我有用大針筒,去連接A1處,做人工抽油的動作,結果完全抽不出任何東西(壓力非常大),感覺FPR內的薄膜應該是卡死了沒錯,只是我還是想不通為何這跟發不動會有關(上面內文有提到)
>>請問這原理是什麼?因為我是噴射車,油門只是控制空氣門,在想這樣全開似乎會讓空氣比例更多?(油更少更難發動?)
這只是證明濾網沒有沒有塞.壓力不一定夠.流量夠不代表壓力夠.
壓力要多大.你車子輪胎壓力大概就是這壓力.
幫浦管路會有空氣.這空氣一定要放出來.不然壓力也會不足.簡單的說就是要汽油管路不能有空氣.不然會氣阻
油門只是控制空氣門,但也有連電腦控制噴油量.不然噴油量怎麼控制
套到4輪的狀況下....比較像曲軸感知器的問題 hero
B1有油,A1沒油,火星塞是乾的,
噴油嘴阻塞,或是沒過電,不噴油˙˙
油壓調節器壞掉,也會喘個兩三下,
不至於發不動˙˙
不過A1沒油,會不會油軌也塞住了??
HP 寫到:
檢查汽門間隙是不是太小˙˙
cychen222 寫到:
應該不是這問題,目前我的電腦並沒有故障碼出現
曲軸感知器也是自檢的範圍內
電系「應該」沒事
sj6135 寫到:
B1有油,A1沒油,火星塞是乾的,
噴油嘴阻塞,或是沒過電,不噴油˙˙
油壓調節器壞掉,也會喘個兩三下,
不至於發不動˙˙
不過A1沒油,會不會油軌也塞住了??
maxcar 寫到:
只證明濾網沒有塞.流量夠不代表壓力夠.
幫浦管路會有空氣.這空氣一定要放出來
謝謝兩位耐心的進一步建議
根據兩位推斷,我又想了一下所有測試...
總直覺較大的可能似乎還是在於油壓不足
雖然我的汽油幫浦座「外」如圖「回流管」、「主油管」都沒有任何漏油或凹折
但突然想到汽油幫浦座「內」也是有些管路存在
開始在懷疑會不會是A、B處有裂、導致蓄壓不足、但流量似乎正常的狀況
如果AB都沒有問題,那最後一個可能,就是汽油幫浦馬達的內部瓣膜有破損?
無論如何,我的下一步就是乖乖拆下來仔細檢查、加上順便保養清潔了
這一兩天來試試看,會持續更新上來 hero
其實這次再次體會到工具的重要,要是有個汽油壓力計就好了...
但我也不可能為了這一次買一組回來用
目前在想好像只能拆下來用手指去賭住,人工感覺一下壓力大不大 Question
如果其它前輩有其它建議或測試方法,還請不吝繼續補充。
電腦找相同的車友交換測試看看 hero
殺一顆二手汽油幫浦
跟四隻噴油嘴試看看 hero
跟我車子之前情況蠻像,沒任何FI報警 電瓶 火星塞都查過一輪了。
結果邊發動邊補油門就發起來了(如果剛開始有點火的感覺,就持續這動作直到發起來)
這個方法你試試看
還沒搞定呀!!!!!!
都拆到FPR了,索性就拆噴油嘴看是不是會噴油出來.
我的直覺是沒油噴出來! hero
這樣有兩個方向.
一是Pump壓力不足,因為10Sec有流了350cc出來,但這不是壓力指標,噴油嘴其實讓人有點誤解...也就是它後面沒壓力時,其實是噴不出油的,它有點像電磁開關而已.就是通電打開,讓有壓力的汽油通過,最多就是噴孔會讓汽油霧化噴出來!
這也解釋了為啥回流管沒有汽油跑出來...
但...我覺得機率不高!
二才是我覺得機率高的問題...就是噴油嘴根本就它媽的沒有電過來...以國外Case,有一個車友說車燈後方一個感應器有問題,說是啥Bank Angle Sensor(BAS)好像是壞掉後,電腦以為你倒車了,索性不噴油...
前面有疑問說Pump正常,噴油嘴不噴,FPR應該有回流才對...至於啥原因沒回流,我覺得最大可能是FPR死了,或是電腦根本就命令Pump壓力不能超過FPR...都倒車了,Pump就不要那麼大壓力了供油了!
3頁(共5頁) 前往頁面 上一頁  1, 2, 3, 4, 5  下一頁 快速轉頁:
