| 老傢伙 寫到: |
| 其實我比較想裝正負電流表
可以看耗電或是充電 ![]() |
這我有疑問,電瓶蓄電能力差,有充留不住時,電流表可以判讀嗎?
| 老傢伙 寫到: |
| 其實我比較想裝正負電流表
可以看耗電或是充電 ![]() |
| samkung 寫到: |
| 這我有疑問,電瓶蓄電能力差,有充留不住時,電流表可以判讀嗎? |
| 幕之內 寫到: |
不用解釋吧?
| samkung 寫到: |
| samkung 寫到: |
| 開關無論接在正負極,正常使用下看似是沒有差別的
不過,如果開關裝在負極,在開關OFF開路的情況下 等同電裝品沒有接地,而正極電流仍然在電裝品內流竄,只是沒導通無法作用 差別在,電裝品有很大的機率產生靜電沒有適當管道排出 這時候就要看你將開關安裝在負極的電裝品是什麼了,如果是傳統燈泡類,沒在怕靜電 如果是LED或者有半導體元件類的電裝品,我是不會想把開關裝在負極上 |
| samkung 寫到: |
圖中兩個二極體可以省略,不過有裝當然最好,有保護作用的,注意方向性要正確 二極體的選用只要耐壓夠就好,型號不需要太講究1N4001~7也都可以用 |
| 幕之內 寫到: |
| 1.與繼電器驅動線圈並聯的二極體(中間那顆)不可取消,因為電感在斷電瞬間會產生逆電勢,與其串聯的零件必承受其能量,便有擊毀危險,這就是飛輪二極體存在的原因(幫忙吸收).
2.電瓶極性畫反了. 3.有沒發現採用MOSFET的線路可與這共用? 不過就是繼電器換下,省掉二極體,拉線省一根? ![]() |
| samkung 寫到: |
| 謝謝指正畫反了
另外請教前輩關於MOSFET的選擇,電壓表吃電少感覺任何一顆都可以頂得住 不過或許有人往後會順便接上其他的電裝品如LED或者無線電、測速器 此時如果選用較大的MOSFET是否在往後的周邊增加時可以一勞永逸 但不影響目前只有電壓表的使用 在此前提下是否有適當的型號可否請前輩建議一下 |
| maxcar 寫到: |
| 電池性能不好時應該也充電效率低---所以也可以用充電電流看出來
當然電池內部有問題也有電池內阻表可以測試---------也有專用測試儀器可測試 一般消費者電壓錶就夠用了---如果你會看 |
| 貓問講 寫到: |
| 個人經驗是電壓表就足以判讀
當電瓶蓄電能力下降時 回充時的電壓會比以往還低 之前的電瓶用了很多年 行進間的電壓從14逐漸下降為13.6左右 換新電瓶回充電壓又恢復為14了 |
| 幕之內 寫到: |
| 隨便買就行,
1. Vds/Vgs 就不用管.反正是接12V的電,最高不到15V. 2.串電壓表,就不用管Rds(on). 3.電流極小,連2n7002都夠用. 由以上可知,要買到電氣規格撐不住的還真想不到. 不過, 真正該注意的是在環境耐受性, 震動.受潮........... 其對應方案對有資源.有專業的來說都不難, 其他人就算了. 所以還是不建議搞MOSFET or RELAY. |
