含ABS的建議售價42.8萬
跟經銷商之前一二月放出的價格一樣
我想SFV大概也同時間進來 售價也差不多
入門車40萬+已成定局
跟經銷商之前一二月放出的價格一樣
入門車40萬+已成定局
| joy rider 寫到: |
Make Model Suzuki DL 650 V-Strom Year 2012 Engine Liquid cooled, four stroke, 90°-V-twin, DOHC, 4 valves per cylinder. Capacity 645 Bore x Stroke 81 x 62.6 mm Compression Ratio 11.2:1 Induction Fuel Injection Ignition / Starting Electronic Ignition / electric Oil Capacity 3.0 L (3.2 / 2.6 US / Imp qt) Lubrication System Wet sump Max Power Max Torque Transmission / Drive 6 Speed / chain Primary Reduction Ratio 2.088 (71 / 34) Final Reduction Ratio 3.133 (47 / 15) Rake/Trail 26°/ 110 mm (4.3 in) Front Suspension Telescopic, coil spring, oil damped Rear Suspension Link type, coil spring, oil damped Front Brakes 2x Disc Rear Brakes Single Disc Front Tyre 110/80R19M/C 59H Rear Tyre 150/70R17M/C 69H Seat Height 835 mm (32.9 in) Curb-Weight 214 kg / 472 lb Fuel Capacity 20 Litres / 4.4 gal 唉 ! 我這短腿的 , 又只能望車心嘆了 !! |
| 天地風塵 寫到: |
| 貿易商價38.8
有abs的40.8 我記得公司貨未進前...還訂價58.8 可以價差20萬 ...價格真的是喊宋a http://motocity.com.tw/gp3/viewtopic.php?t=100324 |
| 小崇哥 寫到: |
| 大大應該是看錯了
58.8W是AN650ABS |
| Adrian Yang 寫到: |
看完這篇文章後越來越愛我的DL650了
http://motocity.com.tw/gp2/viewtopic.php?t=350178 裡面有做個表格 其中SUZUKI DL650的2011年的售價是$558,000.
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AnI7Nwug-MwJdHcybDJuRWVsQmViSXJEUWxXaHlSZkE&gid=2 可以賣的在誇張一點 沒關係啦 ![]() |
| 天地風塵 寫到: |
| http://motocity.com.tw/gp1/viewtopic.php?t=123470&postdays=0&postorder=asc&start=405
現在改掉了 版上很多人有看過... ![]() |
