levin
星期四 八月 02, 2012 10:51 am
文章主題: 最近入手一台FJR,有些問題想請教各位前輩
最近入手一台08 FJR AS,有一些問題想請教各位前輩
1.一般騎乘時,水溫應該是幾格?
2.如果在市區時,溫度會高到6格是不是不正常?
3.我在網路上下載的車主手冊中有寫到,在螢幕上會有每公里油耗的資訊,但我這台FJR卻沒看到這個模式,只有MPG這個,這是?
4.各位平均油耗是多少?是用98或95?
先謝謝各位
jimwen
星期四 八月 02, 2012 12:18 pm
文章主題: Re: 最近入手一台FJR,有些問題想請教各位前輩
| levin 寫到: |
1.一般騎乘時,水溫應該是幾格?
先謝謝各位 |
1.
快速道路:4格
市區道路:5格
市區塞車:7格,風扇開啟:6格
2.很正常
3.如果速度表有英哩,顯示是每英哩(MPG:Miles Per Gallon)油耗資訊,如果速度表只有公里的,顯示的就是每公里油耗資訊。
4.我加98,看那個不是很準,所以沒特別注意。
levin
星期四 八月 02, 2012 1:46 pm
| jimwen 寫到: |
1.
快速道路:4格
市區道路:5格
市區塞車:7格,風扇開啟:6格
2.很正常
4.我加98,看那個不是很準,所以沒特別注意。 |
麻吉姐姐
星期四 八月 02, 2012 3:57 pm
ishome
星期四 八月 02, 2012 7:55 pm
我跟你一樣的車車 呵呵 不要懷疑 感覺上有耗油的感覺對吧~!!! 總覺得AS 比 A 還耗油 = = ""
levin
星期四 八月 02, 2012 11:06 pm
| ishome 寫到: |
| 我跟你一樣的車車 呵呵 不要懷疑 感覺上有耗油的感覺對吧~!!! 總覺得AS 比 A 還耗油 = = "" |
我是跟著前車主習慣用95,感覺沒力且耗油,這桶用完就改用98看看會不會改善
亞德里恩
星期五 八月 03, 2012 12:03 am
快速溫度對應:0格就是40度,每1格代表溫升8度,10格全滿代表120度
M6_JACKIE
星期五 八月 03, 2012 5:41 am
| 亞德裡恩 寫到: |
| 快速溫度對應:0格就是40度,每1格代表溫升8度,10格全滿代表120度 |
是度C還是度F?
tomas99c
星期日 八月 05, 2012 1:06 am
| levin 寫到: |
1.一般騎乘時,水溫應該是幾格?
先謝謝各位 |
最近入手一台08 FJR AS
是麻豆那台嘛~~市區時,溫度會高到6格~正常
亞德里恩
星期日 八月 05, 2012 1:32 am
levin
星期日 八月 05, 2012 12:28 pm
| tomas99c 寫到: |
最近入手一台08 FJR AS
是麻豆那台嘛~~市區時,溫度會高到6格~正常 |
是的,雖然會到6格,但這熱度我覺得還好,騎的時候不會覺得很熱
清醒中
星期日 八月 05, 2012 2:25 pm
| levin 寫到: |
| 是的,雖然會到6格,但這熱度我覺得還好,騎的時候不會覺得很熱 |
那台還蠻優的喔
大哥大
星期日 八月 05, 2012 3:13 pm
[quote="亞德裡恩"]快速溫度對應:0格就是40度,每1格代表溫升8度,10格全滿代表120度[/quote
血壓高就會滿格...
tomas99c
星期日 八月 05, 2012 11:43 pm
| levin 寫到: |
前置物箱車充的保險斯有去換了嗎~~上回補胎插充氣機
燒掉了兩台fjr的保險絲~~還好兩台都不是我的~~~快溜~~
