請問排氣管頭段固定螺帽
各位前輩
想冒昧請問一下
883排氣管頭段固定在汽缸上的那兩顆螺帽是不是13號的?
因為發現排氣管頭段接汽缸的接合處好像鬆開了
所以想自己鎖一鎖
另外想請教一下
排氣管頭段的螺絲是不是不能鎖太緊?
還是就是鎖緊就對了?
感謝大家! Surprised
要用英制規格的扳手,或是梅花扳手(公制、英制通吃)
至於您說的"排氣管頭段接汽缸的接合處好像鬆開",這應該是正常的。
排氣管頭段是用一個橢圓形固定片鎖在汽缸頭,都會留點間隙,這樣才有壓迫力。
如果沒有漏氣,不要去動它。
`英制1/2"
vhsin964 寫到:
或是梅花扳手(公制、英制通吃)
有這種東西? Question
andrew&vivian 寫到:
`英制1/2"
Smile 從頭段到尾段固定都是用英制1/2 Smile
chopperfreak 寫到:
有這種東西? Question
現在有這種怪雞絲耶 hero
1/2寸=12.7mm,很接近13mm
1/2''=12.7mm....這是英吋規格
用13mm的開口.梅花扳手來拆裝--還是會滑掉~~
市面上有一種萬能扳手--看起來像是開口扳手..
但它是設計給六角螺絲頭或是螺帽滑掉後使用的~~
就算是對角已經變成圓形--還是可以拆卸下來~!
可拆--就並不代表一定鎖得緊....
chopperfreak 寫到:
有這種東西? Question
抱歉,我弄錯了。 Question
只有卡鉗座的12角螺絲是公制規格,用10mm 12角套筒。
車上其他六角螺絲,都必需用英制工具。
我拿公制梅花扳手安裝快拆貨架的六角螺母,因為扭力不大,所以僥倖成功。
其他高扭力螺絲,如果用公制工具,一定會滑頭。
感謝指正,上了一課。 hoho
還是得再添購一套英制梅開扳手。
猶抱琵琶半遮面
銹成這模樣,剛剛試轉了一下,13太鬆了. die
歐歐 ~ Smile
原來是英制螺帽
這樣瞭解了 感謝各位前輩 Surprised
7.9.11. 13
單號板手 T字板手
都買ㄧ套就對了
煞車油管兩頭的banjo bolt也是公制的,是12mm
放空氣那顆bleeder也是:10mm
choutali 寫到:
放空氣那顆bleeder也是:10mm
記下了。
感謝。
一台車,一堆亂七八糟的螺絲規格,真是夠了。
公制工具我已經齊全,英制補了一些,目前差梅開扳手。
看國外網站寫因為哈雷煞車是日本代工所以是公制螺絲
