請問各位先進GSR600的F!故障燈亮(C23)是啥原因(車車無法發動)?
各位前輩,小弟的車更換完副車架後,運轉發車後會亮F1故障燈,熄火後再發動仍無法熄滅,試過幾次發動測試後引擎就罷工了就再也無法啟動,經檢測F1燈號的故障碼為C23,請問是啥問題?可請賜教,目前車在新店安坑,或者有否推薦的好店家可以代為處理?感恩 ~謝謝
請問副車架是在哪裡 沒換過想知道一下
座墊下的黑色鐵架組,就是副車架~
上網查驗C23故障碼是指TOS(tip over sensor)異常,請問TOS位置是在那?主要功能為何?是否因更換副車架時沒將其位置正確固定,而導致異常嗎?敬請先進賜教~謝謝
TOS 不知道在哪 hehe
電腦接頭拔下來重接看看
順便巡一巡有沒有其它接頭漏接 或有線折到
最後不行 還是去給專業的弄 Smile
根據原廠手冊上的資料,感應器的位置如圖
感恩~提供寶貴資料這幾天試試故障排除~謝謝
剛搞定c23故障碼問題,現又冒出c44故障碼(含氧sensor) ,唉,一換副車架就出連串問題,是暗示該換車了嗎?有車友有解決含氧問題的經驗可提供分想嗎?謝謝
oldbicycle 寫到:
可問問員外 hehe
SDS
檢修SUZUKI重車必備工具!
http://0rz.tw/vWSQZ
附上原廠維修手冊,C44問題在4-79~ Smile
如果英文苦手的話,可能要請教谷哥大神或高人囉!
感謝車友提供的寶貴資訊~
經檢測試後是含氧感知器壞了,原因換副車架時,因未注意含氧位置被千斤頂頂壞了~現在需要更新~
經詢價原廠含氧太貴了~目前打算以汽車用的含氧代替(汽車用的含氧價格約為機車用的1/3)~
GSR600的含氧感知器是使用DENSO品牌~規格為四線型;窄域電壓(0~1V);加熱線的電阻值為4~5Ω (at 23℃)(需特別注意電阻值,若不同或差異過大裝上去就會亮故障碼),只要找到上述相同規格的含氧感知器就可流用換上~
現只需再查驗含氧感知器的鎖點螺絲直徑是否為M18*1.5mm還是M12*1.25mm,不知有車友知道此正確規格,可提供參考~
先行感謝
以前忘記誰有說過 跟 ford的 莽爹兒一樣....
