g0935928118
星期二 二月 26, 2013 12:29 am
文章主題: 請問各為爬坡道時,會覺得油門頓頓的嗎
今天上陽明山小跑一下,跑到近最高點時突然覺得油門不順,一噸一噸的,奇怪下坡或平路加速拉轉都正常。唉阿這是怎樣阿,不能上山是唄。。
自己初步估計是上次換機油時有個技師把機油加到上限值以上,造成重托所致,不知各位前輩有此經驗嗎。 感謝分享。
郭可盈
星期二 二月 26, 2013 12:36 am
機油加多也不會有噸噸的,你上坡時,檔位正確嗎 ,
wbj
星期二 二月 26, 2013 1:42 am
是低轉時發生嗎?你的車子的年份?下次在山上遇到相同現象時,將車停路旁,鑰匙關電門熄火,再發動,看看是不是就好了。
三芝大豬
星期二 二月 26, 2013 11:18 am
我騎一代的
我的經驗是這台車都會這樣吧
油門跟傳動銜接有點遲緩(沒有辦法一摧油門,動力就來,尤其剛開始起步時最明顯)
不過通常只有在低轉時要摧油門拉轉時,才有這種情形
動力空窗期,只有一下子而已
喬大
星期二 二月 26, 2013 11:22 pm
| 三芝大豬 寫到: |
我騎一代的
我的經驗是這台車都會這樣吧
動力空窗期,只有一下子而已 |
我的情形一樣,車友阿能,也是車行
他試騎了一下,判斷是傳動軸齒輪磨耗
齒輪咬合有間隙,所以動力傳達有空窗期
g0935928118
星期三 二月 27, 2013 11:44 am
我記得是低檔位...車不快,低轉速時發生地歐,小弟的車是07年尾出的...難道這是通病..哇苦
亞德里恩
星期三 二月 27, 2013 12:33 pm
常聽到但小弟我還沒遇過,因為最高只爬過東眼山,北橫及北宜這種高度.....
嘎魯
星期三 二月 27, 2013 1:27 pm
| g0935928118 寫到: |
| 我記得是低檔位...車不快,低轉速時發生地歐,小弟的車是07年尾出的...難道這是通病..哇苦 |
是滴~
幾個方向查一下
汽油濾蕊,汽油通氣管
汽油幫浦
空氣濾蕊
下次遇到這個症狀時,可行進中使用右把手開關熄火1秒,再打開發動引擎
症頭可馬上解決
參考一下囉
補充一下,上面幾個方法除了汽油幫浦外我都試過~無效
卡拉試過換汽油幫浦~有效(汽油幫浦可在汽車材料行找到一模一樣的,價格不到一半)
嘎魯
星期三 二月 27, 2013 1:37 pm
| 喬大 寫到: |
我的情形一樣,車友阿能,也是車行
他試騎了一下,判斷是傳動軸齒輪磨耗
齒輪咬合有間隙,所以動力傳達有空窗期 |
g0935928118 陳述的應該是說有一點像高山症的症狀
喬大
傳動軸磨耗可自我檢測
請將車架中柱,引擎熄火下入一檔,轉動後輪,檢查後輪和傳動軸虛位如果超過90度,代表已經磨損了,正常在45度左右
(B牌車正常情況快90度)
真的磨損嚴重,原廠有出修理包(墊片)可供修復
參考之~
強強
星期四 二月 28, 2013 12:47 am
車會有這樣反應是正常
不正常的是您的右手
檔車非速克達
重車非輕檔
將您的右手加點暴力試試
低轉不用高山在一班道路都會可能發生
將轉數加高點應該會有改善
大樹
星期五 三月 01, 2013 3:39 pm
| 嘎魯 寫到: |
是滴~
幾個方向查一下
汽油濾蕊,汽油通氣管
汽油幫浦
空氣濾蕊
症頭可馬上解決
參考一下囉
卡拉試過換汽油幫浦~有效(汽油幫浦可在汽車材料行找到一模一樣的,價格不到一半) |
請問可以告知是買哪一型汽車擁的汽油幫浦嗎?
小弟正為此所苦
麻煩您了, 謝謝
喬大
星期六 三月 02, 2013 12:20 am
| 嘎魯 寫到: |
喬大
傳動軸磨耗可自我檢測
(B牌車正常情況快90度)
參考之~ |
謝謝.......
.........試試看...
嘎魯
星期六 三月 02, 2013 9:10 am
| 大樹 寫到: |
小弟正為此所苦
麻煩您了, 謝謝 |
你遇到的問題應該是在上山一段路程後,好像高山症發作,低轉明顯無力,再加油門有類似爆衝的感覺,很難控制;好像07年的車比較會這樣!
找卡拉問比較快,好像花6張小朋友
卡拉~接客了!!
嘎魯
星期六 三月 02, 2013 9:59 am
| 大樹 寫到: |
小弟正為此所苦
麻煩您了, 謝謝 |
找卡拉問比較快,好像花6張小朋友
卡拉~接客了!!
ahluba
星期六 三月 02, 2013 10:16 am
| g0935928118 寫到: |
以前家父那台也是一樣的情形,爬山頓頓,無力,甚至市區低速都會頻頻熄火,
後來怠速調高一咪咪,就解決了
