es 阿新
星期三 二月 27, 2013 11:23 am
文章主題: 過彎會晃請教~~
小弟目前旗CB1300 現在對前避震 後避震 調整困惑 想請問前輩們
前岔(原廠)調整因該是(下壓速度抓在哪個速度比較好) 阻尼大約要調到甚麼感覺?
後避震(原廠)過彎會軟腳 因該在硬一點還是如何調整?
目前總感覺前避震和後避震 都調不出一個協調性?
過灣總不安穩 想請教前輩們如何調整
還有想請教後輪建議用180 還是190 (有在騎山路) ?
羅蘭索
星期三 二月 27, 2013 11:29 am
阿新你好!有時過彎會軟(特別是250K左右的大街車!)不是哭兄的問題喔!有時是用到太軟的胎(如跑車用的!)因為偶之前男子漢的後輪用"惡魔胎"結果過彎晃到不行(因為雖然粉黏但胎璧軟造成支撐不夠所以扭!)看看是不是輪胎的問題喔!請參考啦!!!
es 阿新
星期三 二月 27, 2013 1:45 pm
| 羅蘭索 寫到: |
阿新你好!有時過彎會軟(特別是250K左右的大街車!)不是哭兄的問題喔!有時是用到太軟的胎(如跑車用的!)因為偶之前男子漢的後輪用"惡魔胎"結果過彎晃到不行(因為雖然粉黏但胎璧軟造成支撐不夠所以扭!)看看是不是輪胎的問題喔!請參考啦!!!  |
羅蘭索大 您好 現在我目前 後輪用的是米淇淋Pilot Power 規格180/55/17(http://www.chunglin.tw/mc/onsale.html)
這胎應該不算軟胎 但騎乘時過彎 就像您所說的有時會軟腳 油門捕大約2~3分左右
謝謝您的建意喔
es 阿新
星期五 三月 01, 2013 9:56 am
重車lin
星期五 三月 01, 2013 10:15 am
已經一段時間沒騎大CB了.記得剛接觸大CB時.過彎也是感覺屁股會晃.我是建議可帶一隻小一字起子.在山道騎一段路再調整.我體重85KG.後面彈簧轉至第2格(硬).阻尼向右轉到底後再退幾格.(硬).前差記得是右轉到底後退1格-1.5格.只是每個人騎乘方式不太相同.這也是給樓主做個參考.挑整後騎一段路再調整.調道自己覺得OK就可以了.
es 阿新
星期五 三月 01, 2013 5:13 pm
| 重車lin 寫到: |
| 已經一段時間沒騎大CB了.記得剛接觸大CB時.過彎也是感覺屁股會晃.我是建議可帶一隻小一字起子.在山道騎一段路再調整.我體重85KG.後面彈簧轉至第2格(硬).阻尼向右轉到底後再退幾格.(硬).前差記得是右轉到底後退1格-1.5格.只是每個人騎乘方式不太相同.這也是給樓主做個參考.挑整後騎一段路再調整.調道自己覺得OK就可以了. |
謝謝 給的建議 下次工具帶著 邊騎邊調整 只是有一個疑問 前岔下壓速度大約要甚麼標準呢?
如過有在小跑山路 後輪180或190 建議哪一種呢 會有甚麼差別和感覺? 謝謝您喔
es 阿新
星期六 三月 02, 2013 10:48 am
推~~
重車lin
星期六 三月 02, 2013 11:03 am
| es 阿新 寫到: |
如過有在小跑山路 後輪180或190 建議哪一種呢 會有甚麼差別和感覺? 謝謝您喔 |
我cb1300只裝180的胎.以街車來說180胎夠用了.190的好處就是看起來比較爽.實際的幫助並不大.
kenny羊
星期六 三月 02, 2013 11:05 am
180會比190來的靈活,您可以先調整後避震器試試。
es 阿新
星期六 三月 02, 2013 1:11 pm
| 重車lin 寫到: |
| 我cb1300只裝180的胎.以街車來說180胎夠用了.190的好處就是看起來比較爽.實際的幫助並不大. |
謝謝您的建意喔
es 阿新
星期六 三月 02, 2013 1:12 pm
| kenny羊 寫到: |
| 180會比190來的靈活,您可以先調整後避震器試試。 |
謝謝您的建議喔
yoyo89833
星期一 三月 04, 2013 9:55 pm
| es 阿新 寫到: |
這蠻因人而異的...主要看你騎乘習慣
後胎的尺寸, 我個人會裝190....主要原因是因為原廠是這樣設計整台車的幾合原理的, 會這樣設計整台車是有原因的....不過可以試試190/55的
es 阿新
星期四 三月 07, 2013 4:50 pm
| yoyo89833 寫到: |
這蠻因人而異的...主要看你騎乘習慣
後胎的尺寸, 我個人會裝190....主要原因是因為原廠是這樣設計整台車的幾合原理的, 會這樣設計整台車是有原因的....不過可以試試190/55的  |
謝謝你的建意喔~只是想知道 騎乘 過彎 的差異性 在哪 因為胎面變寬 過彎變扎實 但會捨去一點靈活性 不知道會差很多嗎? 謝謝你喔
sicknessmotherfucker
星期五 三月 29, 2013 1:30 am
胎壓也有關係...我個人覺得胎壓打太低會有你所謂的那種感覺
應該是上面大大所說的胎壁支撐性不太夠
r88522726
星期日 四月 28, 2013 1:17 pm
| es 阿新 寫到: |
| 謝謝你的建意喔~只是想知道 騎乘 過彎 的差異性 在哪 因為胎面變寬 過彎變扎實 但會捨去一點靈活性 不知道會差很多嗎? 謝謝你喔 |
同款胎的話是有可能這樣,但不同款的話就要看胎狐面的設計,並不是愈寬接觸愈寬。
