今天下定決心自己換齒盤,拆裝搞了快2小時,一開始將不知道是48還是45t換成39t,結果鍊條太長,退到最後還是沒辦法,只好換42(好像是吧),最後才看到銅片中的爪部,不知道它的作用是甚麼,方向很重要嗎?兩邊的方向不一樣是正常的嗎?
裝好後駕中駐入1、2檔還可以,到3檔以上鍊條就會跳,看起來好像和輪軸有關,手冊寫輪軸要量偏移度,但是沒有儀器,用肉眼看後輪框沒甚麼偏,但胎皮有點左右偏移,如果騎出去沒有摔死才算成功吧。
| pinkfloyd 寫到: |
| 爪部是很日式風格的東西~讓一個人上下後輪比較方便的設計...
偏移度不是指輪圈的偏擺度,是指後輪(含後齒盤)應該在一個標準定軸線上. 定軸線基本上就是對齊前齒盤和後齒盤的一條直線. 後輪軸心左右各有套筒(左長右短),裝錯邊後輪定軸線就會偏掉. 右邊還有墊片和限動片,裝錯也會偏掉,只是偏得不多. 定軸線偏掉,但輪圈轉起來還是不會有偏擺. 但前後齒盤不在一條線上,鏈條也就會跳了! |
| rancilio 寫到: |
| 原來如此,受教了,又學到一招。拆車的時候發現前車主輪軸左右裝反,有一個長橢圓墊片也裝錯邊,不知道是沒看手冊還是忘記,真的像品客大說的,很多人甚至車行師傅都不照手冊維修,所以越修越糟。
再請教前後碟盤要怎麼調正在同一條線上?是不是要特工或甚麼量測工具,謝謝。 現在鍊條長度還可以,只是已經退到最後了,再來就要換掉。今天要全副武裝上路試試看會不會摔死了 |
| pinkfloyd 寫到: |
| 是齒盤不是碟盤喔~
前齒盤後齒盤應該在同一直線上,不用工具量,鏈條就是最好的量測工具...也就是兩個在同一線上時,鏈條轉動應該smooth,沒有歪扯雞哩瓜拉的異音. 也沒有調整工具,只要套筒/墊片/軸承等等有按原廠設計安裝,前後齒盤就會在同一直線上,除非後搖臂有歪掉,後搖臂歪掉的話,不但前後齒盤不在一直線上,連前後輪都不在一直線上了...不過可能性很低,越野車後搖臂一般強度非常非常高,想故意弄彎都很難! 補充-------------- XR250鏈條標準是104目... 偶上一次裝鏈條是先裁好104目,裝上去後超級緊,調整盤最前面第一格都還兜不上,只能再往前放到沒刻度的地方...等騎了好久一陣子,鏈條稍稍鬆掉,才有辦法拉到第一格... 第二次裝就學乖了,多裁兩目(一節),變106目裝上去,一開始會跑到刻度25左右,然後慢慢拉長往後調,調到底後,再裁兩目(一節)掉,變標準104目,繼續再用...顯然這樣可以用比較久! 所以建議先確認一下目前有幾目,如果是106目,那不見得要換,裁掉兩目後可以繼續用! 不過以上是指原廠後齒盤(39T,40T). |
| rancilio 寫到: |
| 沒錯是齒盤,是我打錯了。
目前入空檔用手轉後輪是沒甚麼怪聲,只是入到3檔以上,鍊條就會週期性的跳動,在其他檔車也遇過,愈高速檔跳愈大,但是騎乘上沒有感覺到不順或怪怪的, 換低齒比果然騎起來快多了,原本催到底才一百出頭,現在五檔就破百,差粉多。 |
| pinkfloyd 寫到: |
| 如果是車子架起來,後輪懸空,引擎發動入檔轉動,
三檔鏈條不順是正常的,除非加快轉速... 如果是正常行駛,入三檔不加油門,因為車子有前進的慣性, 反而不會有燥動不順的情況. 後齒盤XR250(MD30)原廠配40T,偶可以呸到130KM/H以上, 但跑那麼快,意義似乎不大,國外車友多半是建議43~45T的配置. 公路破百都沒問題,山路也有比較大的扭力. XR250R(ME08)原廠配48T,這就不強調公路行走了, 但林道內噴來噴去很好用! |
| rancilio 寫到: |
| 那我就放心了,第一次自己換齒盤,萬一沒裝好就GG了。
http://imageshack.us/a/img690/5854/img0147tw.jpg 請教品客大,這樣子裝對不對,鍊條是不是快到底了,下次再來換新買的RK520看看。 最近換了中尾段 http://imageshack.us/a/img832/7191/img0145gy.jpg 視覺效果不錯,可是拉轉的時候好吵,進入市區都只敢慢慢騎,尤其到巷子裡很怕電視冰箱都丟出來,想想改天還是換回原廠就好,1萬多白花了。 |
| MGBug 寫到: |
| 看來你鍊條調整器到底了
鍊條差不多該切一截起來哩
我都保持原廠管 低調才玩得久 ![]() |
| rancilio 寫到: |
| rancilio 寫到: |
請教品客大,這樣子裝對不對,鍊條是不是快到底了,下次再來換新買的RK520看看。 視覺效果不錯,可是拉轉的時候好吵,進入市區都只敢慢慢騎,尤其到巷子裡很怕電視冰箱都丟出來,想想改天還是換回原廠就好,1萬多白花了。 |
106目
| rancilio 寫到: |
| http://imageshack.us/a/img90/6981/blackbeauty68customimg6.jpg
當初是看上排氣管以外的配件,像油溫及轉速表,煞車拉桿、封二次進氣等,排氣管是附帶,想說全部一起買手續費也便宜,沒想到改裝管聲音這麼大,還好低轉不大吹催油門還不算太吵,不知道加裝消音塞有沒有效,不然就上網隨便賣算了。 |
