11`R1 啟動後馬上熄火
有改PCV 但感覺不是主因
上上上禮拜有更新了autotune
現在啟動後如果油門不含著一定熄火
而且聲音不太對,有點像一缸不點火的感覺
有人遇過這種問題嗎?該從哪邊開始著手檢察。
發動後向排氣管頭段灑水就知道是哪一缸不發,或是四缸都有發!
先拆供油電腦,回復原廠供油!
好了→供油電腦問題
沒好→檢查真空洩漏
有位車友遇過 但查沒原因再問我吧! 引擎內的部分!
找到原因了
似乎是autotune的含氧感知掛了?
拔起來滿滿的積碳,清洗完可以發了
但是怠速不太穩,裝上原廠的話就很正常
晚點在騎出去試試看。
想請問改上PCV的車友
原本PCV有一個黑盒子是把原廠含氧感之接上去的轉接組
如果額外裝上AUTOTUNE的含養感知是否還要裝上這個黑盒子?
如果熱車後怠速正常冷車會熄火,檢查進氣門密合狀況
恭喜找到問題 還好是小地方 Smile
kaye 寫到:
恭喜找到問題 還好是小地方 Smile
結果又不行了 騎起來無力 而且水溫升很慢
還在抓問題,等新的火星塞來看能不能解決。
爬文後看很多人考耳也滿常故障的,希望只是小問題 Surprised
有人發生過類似經驗可以分享一下嗎
Question 這麼慘 缸壓正常嗎?
kaye 寫到:
Question 這麼慘 缸壓正常嗎?
請問缸壓四個正常值是多少?
我查SERVICE MAUNAL一直找不到正確數值。
Standard compression pressure (at sea level)
1480 kPa/350 r/min (14.8 kgf/cm²/350 r/min,210.5 psi/350 r/min)
Minimum–Maximum
1290–1660 kPa/350 r/min (12.9–16.6 kgf/cm²/
350 r/min, 183.5–236.1 psi/350 r/min)
以上09年手冊內的 Question
(話說寫在手冊前面不在引擎那區)
a6052ams33 寫到:
找到原因了
似乎是autotune的含氧感知掛了?
拔起來滿滿的積碳,清洗完可以發了
但是怠速不太穩,裝上原廠的話就很正常
晚點在騎出去試試看。
想請問改上PCV的車友
那個黑盒子還是要裝
是騙ECU原廠含氧還在
AUTOTUNE的含氧氧是供訊號給PCV的
我今天發動也自己熄火
不知道什麼原因 hero
搞定了
結果只是火星塞掛了,換好以後都正常。
還好PCV跟AT都沒壞,算鬆了一口氣 Smile
還好!!還好!!
