igm286
星期二 二月 11, 2014 6:15 pm
文章主題: 新手想請教 車子用置車架 然後入檔後.....
拉著 離合器 輪胎會有小動力一直轉 請問這是正常ㄇ用
英哲
星期三 二月 12, 2014 1:38 pm
文章主題: Re: 新手想請教 車子用置車架 然後入檔後.....
| igm286 寫到: |
| 拉著 離合器 輪胎會有小動力一直轉 請問這是正常ㄇ用 |
沒注意過耶~~
請達人解答
燕廣
星期三 二月 12, 2014 1:44 pm
拉著照理來講應該是要不動才是阿
Komiyama
星期三 二月 12, 2014 2:35 pm
離合器夾片中間還有冷冷的機油,所以他還是黏著沒分開,尤其天氣冷是很正常的阿
腳去踩著後輪,應該就不會轉了....油熱了騎一下換掉離合器內的油,應該也就正常了
igm286
星期三 二月 12, 2014 9:33 pm
| Komiyama 寫到: |
腳去踩著後輪,應該就不會轉了....油熱了騎一下換掉離合器內的油,應該也就正常了 |
...他旋轉的動力....我用腳 棟不住@@
277992
星期三 二月 12, 2014 9:46 pm
離合器太黏啦
就算是不進檔 曲軸室內的機油也是會流動造成後輪騰空旋轉
igm286
星期三 二月 12, 2014 10:41 pm
感恩阿 @@
igm286
星期日 三月 16, 2014 7:48 pm
想再請問一下 各位前輩..
今天在西濱想說去抓鳥 先勘查地點 騎超慢 然後發現...
行進中 轉速不超過3000轉....可以直接進檔 或者退檔(沒拉離合器 也沒放油門) 這樣是正常@@???
英哲
星期一 三月 17, 2014 8:25 am
| igm286 寫到: |
想再請問一下 各位前輩..
行進中 轉速不超過3000轉....可以直接進檔 或者退檔(沒拉離合器 也沒放油門) 這樣是正常@@??? |
正常 那就是所謂 不拉離合器進檔,一般來說 ,要抓到那個空檔就可以進檔~~ 恭喜進階為高手了
hobby0197
星期一 三月 17, 2014 10:12 am
| igm286 寫到: |
想再請問一下 各位前輩..
你好,您的情況是不正常的。請檢查您的離合拉桿是否完全沒有間隙甚至是繃緊的。這樣會造成離合器無法完全切離。離合器片會一直處於磨擦的狀況加快磨損。請調整至原廠規範即可解決您上面的問題。
igm286
星期一 三月 17, 2014 8:21 pm
到底是正常還不正常=.=!
行進中 轉速不超過3000轉....可以直接進檔 或者退檔(沒拉離合器 也沒放油門) <--油門含者固定轉速 腳直接去勾 就進檔... 去採 就直接退檔 ,如果超過4000轉 會勾不動 踩不動
等待~
星期一 三月 17, 2014 8:47 pm
| igm286 寫到: |
正常~
機油有壓力
xingtian0512
星期一 三月 17, 2014 8:55 pm
回答不正常的人
你有沒有嘗試在冷車測試過呢?
