karmoondee
星期三 四月 02, 2014 11:09 pm
文章主題: 想入手F800GS
但礙於身高問題,經詢問台北匯特說可以更換避震彈簧,可由原本低座版的850cm 座高降為830cm,請教各位大大,這樣改變會應響安全性及操控性嗎?
MotoCity小高
星期三 四月 02, 2014 11:34 pm
改變懸吊高度一定會影響到操控性
除非將彈簧加硬
那不如就是把坐墊再削薄兩公分.
並更換更為舒適的記憶海綿.
如此降低效果一樣 卻不影響操控性與安全
jeff6206
星期四 四月 03, 2014 12:38 am
泛德有進低版本的F800GS,
我的F800GS就是低版的~座高82cm,
但是因為已經是低版設定,所以無法加中柱,
我身高167之前騎G650GS座高79cm,
後來換F800GS座高82cm的高度,
剛開始有點不習慣,牽車到現在半年了,
已經非常習慣了!給您做參考!
2014攝於北橫
阿曲
星期四 四月 03, 2014 5:15 pm
文章主題: Re: 想入手F800GS
我印象中
匯特的八百鳥標配就是國外的降低懸吊版,座高就是820mm
是不能加裝中柱的限制
若是還嫌高,建議削椅墊是最省事的方法
另外,樓主您寫的座高
單位錯了
karmoondee
星期四 四月 03, 2014 10:13 pm
文章主題: 謝謝各位大大
瞭解了,謝謝
a6m8c
星期五 四月 04, 2014 2:45 am
可以加中柱吧!
我2月去匯特訂中鳥就有選購中柱
jeff6206
星期五 四月 04, 2014 4:34 pm
你好:請問您2月份匯特訂的中鳥,
座高是85cm還是82cm,
標準版座高85加中柱一定沒問題,
若你訂是82cm的,已經降了3cm 裝了中柱會很難拉起來吧!
除非原廠還有出短3公分的中柱,
我也很想裝,不然洗車超不方便滴。
所想問你看看!
感謝~
a6m8c
星期五 四月 04, 2014 8:33 pm
我去匯特訂車時並無指定座高!
但是訂車時有指定台灣標準版+430套裝選配及另外加購中柱(生產線安裝)。
沒記錯的話台灣標準版之中不是有個座椅最底調校(820mm)
如果有誤的話請指正我,因為我也不是100%確定。
ps:匯特說單選中柱的話是9千元,除非你是使用套裝選配由生產線安裝才是6千元。
jeff6206
星期五 四月 04, 2014 11:31 pm
謝謝你的解答!
期待你的交車!
800GS真的是不錯騎的車子!^_^
GackieChen
星期三 四月 30, 2014 8:22 pm
^^請問大大們^^這台車好維護嗎?^^
阿曲
星期四 五月 01, 2014 9:45 am
入手快一年,
里程才剛破4千km
目前還沒出現什麼問題
就是輪胎胎壓要檢查一下
meimei1984
星期四 五月 01, 2014 9:49 am
這台車好騎好保養
一般來說就是
機油、機油芯、鍊條清洗保養、來令片、煞車油、水箱水
後面三樣都不是短時間需要更換的
感覺跟一般檔車差不多
不過他也還是B牌進口車
如果是故障,原廠零件還是不便宜
GackieChen
星期四 五月 01, 2014 1:42 pm
| meimei1984 寫到: |
這台車好騎好保養
一般來說就是
後面三樣都不是短時間需要更換的
感覺跟一般檔車差不多
不過他也還是B牌進口車
如果是故障,原廠零件還是不便宜 |
