03-06 zx636 前叉油
很奇怪 我換15w的前叉油 阻尼預載都放最鬆 結果超硬诶 是前叉壞了嗎? 還是15w真的太硬 可是車行說換了 我還沒換之前還是正常的...換完別死硬..是不是要換10w或5w 的阿 我騎車遇到哭巄竟然晃到我看不到前面視線還是模糊的 振道眼睛無法看前面的路 Question
空氣有沒有放乾淨....差很多喔!!
油量是否加的剛好.太多也會死硬. Very Happy
15W...真的硬! Smile
6R前叉本來就硬.不然原廠幹麻用0W的油... Surprised
david424 寫到:
空氣有沒有放乾淨....差很多喔!!
大大您好
請問空氣要怎麼樣才放得乾淨呢? Embarassed
之前某板我好像有提到過
量液面高度的話.空氣沒放乾淨.會造成油量過少.等氣泡升到頂端之後.阻尼有可能異常.但是最主要還是空氣多了會感覺比較軟
如果是量[濕交換量].有可能會油量過多或者過少都有可能.
細部分解清洗的[總交換量]的話.就算一開始空氣沒放到頂也沒關係.只是一開始可能阻尼作動會異常.但是騎個一段路.空氣會自然上浮到頂端
所以空氣沒放乾淨...最有可能就是油量過少的阻尼異常.不太可能造成過硬.因為油量少反而會感覺比較軟 Smile
空氣可以壓縮.但是油不能壓縮.所以油太多是會造成難以壓縮的狀況.一不小心還可能爆油封勒... <img src=t" border="0" />
玩小車的時候總是要先鎖好頂蓋,抽差一陣後再放彈簧
不知道弄大車的店家有沒有加上這道工
小林哥~你這個就比我強了@@ 不用問我吧!!我只是自己亂搞的心得
我是油填加完後 一直抽拉阻尼棒 一開始很難拉起來,裡面就是還有空氣,而且這時液位也
不是很準確,拉一段時間就變鬆了 才開始量液面高度!!如有錯誤 麻煩指教一下!!
