請教板上大大,小弟1980 R100 拉離合器轉速會降,幾秒後熄火,離合器放掉轉速又拉回. slow約1000, 離合器放回後,有幾秒鐘會聽到變速箱裡有達達達的聲音.這有可能是哪有問題?
| lucky6600 寫到: |
~~~ 以上恕刪~~~~ 手藝好的師傅 一個小時就可以拿下來了 上個月有人 拿上拿下的 拿了5次 最好的紀錄是34分鐘 問題回答了 樓主可否 PO 個愛車照片來聞香一下? ![]() |
| audio329 寫到: |
| Lucky6600大的解說太好了,
在下有些不明, 懇請賜教, 4號看起來象是滾珠或滾筒培林 ? 這個培林的作用是否在支撐推桿 ? 那麼當推桿被推動的時候, 培林也跟著一起移動嗎 ? 移動或不移動, 都覺得有矛盾..... 想不通, 還望不吝賜教. ![]() |
| Louis73 寫到: |
音響大~~止推滾子軸承即為承受軸向推力的軸承。如圖所示,一般可分為圓柱、圓錐、滾針及球面止推滾子軸承。其功用大致與徑向滾子軸承相同。
| Louis73 寫到: |
lucky 大~~不會傳說中那有人 拿上拿下的 拿了5次 最好的紀錄是34分鐘~~ 是你 ![]() |
| audio329 寫到: |
| Lucky6600大的解說太好了,
| audio329 寫到: |
| 我的疑問是....
推桿與培林要做縱向的轉動, 而推桿本身還要做橫向的移動, 培林的外圓應該是緊迫在Case上, 那麼表示推桿與培林的內圓便不是緊迫的, 因為推桿得橫向移動, 如果推桿在培林內圓可以順暢的移動, 那麼豈不代表培林本身就不一定轉動, 如果以上的想法是成立的..... 那麼是否使用合金銅軸承比較合理些 ? ![]() |
| lucky6600 寫到: |
基本上 這支離合器推桿 分成兩部分
料件 1 自己是可以自由旋轉的 後半部的 3 / 4 / 5 的功能是 幫助旋轉 依照年份的不同 這 1-5 的料件 有不同的長度 跟 形狀 有些年份的 料件 3 會頂到 case 有些年份的 則不會 這跟離合器臂 離合器把手 調整也有關係 至於那個培林是 什麼樣的鐵質 我是不知道 我只知道 要是有固定幾年上一次黃油 這個培林 用到我孫子騎的時候 都還不用換 要是沒有定期保養 在我阿公騎的時候 就已經換了好幾個了 ![]() |
| pinkfloyd 寫到: |
| 舉手~~~
請教大大 ,圖中8號零件是黃油嘴吧 ?! 是不是從那邊打黃油 ,就可以潤滑到那個止推軸承 ? |
| audio329 寫到: |
| 謝謝 Lucky 大不厭其煩拍照解說,
年紀大不見得就比較懂, 不要怕偶這老人家啦 ! 看完您的說明, 再綜合我的揣測, 得出以下結論, 您看對否 ? 1.) 基本上推桿(料件1.) 本身無需轉動, 也不會自我轉動. 2.) 當拉動離合器 lever, 推桿被推向離合器, 兩者因接觸的壓力, 推桿被帶著轉動. 3.) 這個轉動並非必要, 也無好處, 所以推桿的兩端都是圓凸形, 目地就是降低接觸的磨擦力, 但是接觸面積再小, 也不能做到推桿零轉動. 4.) 所以培林(料件4.)與推桿的間隙必需是可讓推桿靈活移動的狀態. 5.) 培林提供支撐才是重點, 在這裡培林也不會有高轉速, 甚至可能只是半轉半不轉的狀態. |
| lucky6600 寫到: |
