從賣掉05 1000rr改騎休旅車也幾年了,但一直難忘rr所帶來的樂趣,終於在前天下訂了一台11年hrc rr,之前05rr有電子式防甩頭,不知11無尾熊是否一樣有,請前輩們指導一下,感謝大家,
| 阿may 寫到: |
| 11年無尾熊 有電子防甩頭的 |
| a0816b 寫到: |
| 知識精華裡有這個測試方法可以試試是否正常作動中
先前在600RR上有試過,的卻可以感覺到有些微的阻力(跟想像中的最硬有差距XD) 可以試試看唷~ 【CBR1000RR HESD 測試方法】 1. 先用車架將前輪架空, 讓車龍頭手把可以自由活動. 2. 將側架放下 3. 打入一檔 (不要放在空檔) 4. 將油門全開 5. 在進行 2 - 4 的同時, 用 KEY 將電門打開 (但不要啟動引擎). 6. 當執行到第五個步驟時,表上的 HESD 燈會開始閃 (如果沒閃, 重覆 2 - 4 步驟), 開始閃後的接下來 10 秒, 引擎的 ECM 會將 HESD 自動調到最硬的設定值, 此時你自可以轉動手把, 看看和之前最軟的設定值的差別, 如果有差別就表示 HESD 運作正常, 若完全沒有差別, 就請聯絡 HONDA 原廠,你的 HESD 可能有問題需要換一個了 10 秒後 HESD 會恢復到最軟的預設值。 |
