請問如果 車上的ecu 換新的 晶片鑰匙 要跟著換嗎?
| HP 寫到: |
| 據我所知, 晶片是需要更換的. 新的ECU 會附上晶片, 需
經過一定的程序設定, 鑰匙與鎖頭不需更換. 阿得大是因ECU 故障得更換還是因為晶片鑰匙遺失要更換ECU? |
| acos 寫到: |
| 我有兩位車友 , 甲 跟 乙
問題 是 甲的 stx1300 發不動 , key 轉動的時候 沒有 fuel pump 啟動的聲音 但是用電瓶正負極 直接接fuel pump 的話 , fuel pump 作動正常 , 有詢問一些車友 , 說可能是 ECU 的問題 , |
| acos 寫到: |
| 我有兩位車友 , 甲 跟 乙
甲的 stx1300 是 2003 噴射 有晶片鎖的 乙的stx1300 是 2004年 噴射 也是有晶片鎖的 問題 是 甲的 stx1300 發不動 , key 轉動的時候 沒有 fuel pump 啟動的聲音 但是用電瓶正負極 直接接fuel pump 的話 , fuel pump 作動正常 , 有詢問一些車友 , 說可能是 ECU 的問題 , 所以 我是想 跟乙借2004 STX1300的 ECU 來接 甲的車 , 想問問 問題1 對於有晶片鎖的車子 單純換ECU 應該是行不通的吧?? 問題2 如果我換乙車的ECU在甲車上 然後 拿著乙車友的KEY 靠近 甲的車 甲車在鎖頭沒換的情況下 , 是否可以用 甲車的KEY 啟動呢? |
