cb1300i
星期四 十一月 12, 2015 2:58 pm
文章主題: 從電池並聯ㄧ對線出來充電
請問從電池並聯ㄧ對線出來充電會不會影響車子電路?,還是要拆下來充比較好?,拆裝實在有點懶,還要移開電腦。。。。
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 3:09 pm
我兩台重機都這樣做
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 3:14 pm
葉阿平
星期四 十一月 12, 2015 3:23 pm
線要粗一點就行了˙˙˙
但要充電時儘量正極要拆除
夾克
星期四 十一月 12, 2015 3:53 pm
中間請加保險絲
還有要注意過充的問題(跟漏電解液的問題)。有發生過。
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 4:32 pm
| 葉阿平 寫到: |
線要粗一點就行了˙˙˙
但要充電時儘量正極要拆除 |
這樣要怎麼充電?
GOD00978
星期四 十一月 12, 2015 4:56 pm
| michael joel 寫到: |
| 這樣要怎麼充電? |
應該是正極那條金屬部份小心別接觸到車子有鐵的地方~
不然就好玩了……
可能都燒了……
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 5:25 pm
| GOD00978 寫到: |
不然就好玩了……
可能都燒了…… |
重點中的重點
亞德里恩
星期四 十一月 12, 2015 5:27 pm
正極端拉線出來要加保險絲,建議保險絲容量選10A以下; 充電不需把車子的電源端斷開,但是要用汽車或是機車電瓶專用的充電器。
我是另外裝個菸器的插座,電瓶正極接線到獨立保險絲盒再接到點菸器座正極,負極則直拉到電瓶,點菸器座在手套箱內所以不會露在外面。然後用點菸器公頭接充電器,要充電時只需插上即可充電,平常可當作導航及手機第二組充電頭。
以上建議找專業技師施工,或是自己熟悉電路的就可以自己DIY。千萬注意安全。
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 5:48 pm
主要的獨立供電線路
包括直接對電池做電壓偵測線
和額外可直接拉出的充電/救車粗電線
我的做法
充電線因為要兼具救車線的功能 (萬一車在外面沒電了 需要借助他車的電源發動)
所以反而用上很粗的電線和30A的保險絲
正極的線一定要特別標示清楚 +++
而且用一個紅色的膠套 密封起來
亞德里恩
星期四 十一月 12, 2015 6:40 pm
| michael joel 寫到: |
http://motophoto.tw/up/up/015/09c/1509111902241.jpg
主要的獨立供電線路
包括直接對電池做電壓偵測線
和額外可直接拉出的充電/救車粗電線
我的做法
所以反而用上很粗的電線和30A的保險絲
正極的線一定要特別標示清楚 +++
而且用一個紅色的膠套 密封起來 |
不好意思問一下,你有真的用這件線接救援線啟動過嗎?
我是有點擔心你的線太細,如果電瓶沒電要救援,這組線要承受另一個電瓶來的電流,這個電流會是啟動馬達吃的電流+電瓶的充電電流,以下是我猜想的:
30A一定不夠,所以你的保險絲一定先燒掉; 一般重車電瓶最大啟動電流
CCA(14aH的電瓶) 大約180A,所以線徑建議選大1號的AWG 0號的線(0.47in"直徑) ,照片中的線看起來應該沒有。
小弟我建議你用來充電就好(1~3A)以下,不建議用來救援用。
cb1300i
星期四 十一月 12, 2015 6:52 pm
| 亞德里恩 寫到: |
小弟我建議你用來充電就好(1~3A)以下,不建議用來救援用。 |
長知識了, 你的意思是說.救車時應該將沒電的電瓶移開較好嗎?
michael joel
星期四 十一月 12, 2015 8:02 pm
| 亞德里恩 寫到: |
其實汽機車都一樣
啟動馬達雖然號稱啟動電流要很大(100A以上)
但那只是一瞬間而已 (這種瞬間 保險絲不會溶斷)
接著馬達開始轉動 需要的是一個持續的大電流
一般的車子如果在外面行駛 只是因為一時電瓶電量不足而無法啟動車子
其實電瓶內都還有電 只是電量不太夠 不足以驅動啟動馬達而已
這個時候 只要從外面補充一些外源性電流
加上本身電瓶的餘電 通常車子就發得起來了
這條救援線的設計目標就是在此....
...當車子在外面騎乘時 不小心停車後 因為電瓶不夠電 發不起來了 而必須向其他車子或是店家求援時...有這條救援線就很方便 可以讓自己和車子安全回到家
會有這種救援線的設計理念是因為之前
有個案例:
某車友的車子在外面 電瓶不夠電 發不起來
結果看到同款的車子 去要求人家拆電瓶來救他的車 卻被車友拒絕...
然後他很失望 上來重論取暖....
當然如果很不幸 車上的電瓶是完全的短路故障 完全沒電
這條電線是不夠的....電瓶當然也沒救 要換新品了
如果是在家裡車發不起來 那當然就是接上充電器 把電瓶充飽再說....
maxcar
星期四 十一月 12, 2015 8:38 pm
如果只是要充電救車
買個大電流的公母接頭
母接接到車子外面
公接頭再接一個有有線夾子
平常就收到置物箱用的時候在接上
這樣方便又安全
suarong阿榮
星期日 十一月 15, 2015 8:08 pm
我的單汽缸625cc(壓縮比11.5)
某次主保險絲(25A)不慎燒斷(不小心阿絲到)
插10A的,還是可以電發。(1秒左右發動)
此外,電瓶再大,並聯再多(只要是12A規格的)
都不會影響啟動馬達的最大電流。
