請問有巡跡系統的十字R1
PC5快排是否有兩款
一種是反打一種正打??
有裝過的大大麻煩幫個忙……
PC5快排是否有兩款
一種是反打一種正打??
有裝過的大大麻煩幫個忙……
| tysonlin 寫到: |
| 沒錯, 機械式的快排開關都是分兩種, 正打跟反打. 沒有侷限在PC5, 甚麼電腦系統都依樣.
但是如果是電子壓力式的就沒有了, 大部分都有個小控制器可以調整. |
| tysonlin 寫到: |
| 如果4-127 也是機械式接點的話, 線組又是三線的話, 看起來是可以的. 只要跳腺接到你要push或是pull的那一根就可以了.
Power Commander Quick Shift Dual Contact Sensor PCV PUSH or PULL Shift Rod Sensor This new sensor from Dynojet works in either the PUSH or PULL direction. Can be used to replace our standard one direction sensors if desired. Works great for third party systems where clutch-less upshifts AND downshifts are needed. Part numbers 4-113 (PULL) and 4-114 (PUSH) are still available. 4-127 comes with a different sub-harness than these sensors so it will NOT directly plug into the 4-124 or 4-126. |
| tysonlin 寫到: |
| 一顆美金289好貴啊...我都買這家的 , 一顆美金140.
http://www.danosperformance.com/quick_shifter_switch.htm FTecu也是跟他買, 然後兩顆串起來. http://motophoto.tw/up/up/016/04c/1604121145300.jpg |
