拉高轉會頓頓的
小弟的車是06年的GSX-R1000
之前就是有油門固定,大概四千轉到五千轉附近,車子會頓頓的狀況
大保養過後還是有這個症狀(清汽門積碳、四缸平衡、火星塞更換、節流閥清洗跟噴油嘴清洗)
原本以為是汽油濾芯太髒的問題
所以事後清完汽油濾芯跟更換汽油幫浦(因為有檢查出原本的汽油幫浦壓力不夠)
以為所有症狀會全部解決
結果多了拉高轉車子會頓這個問題
一檔感覺還好,二檔很明顯就是轉速接近一萬一車會前後頓一兩下在往前衝,甚至沒辦法拉到紅線
這是哪邊出了問題呢? Question
感謝各位大大~
GSX-R1000的車不是很了解,但感覺像是點火系統的問題。
以前L0有這種症頭,換了火星塞才好...建議再
一組~不要單換一顆
BUBU 寫到:
一組~不要單換一顆
都是一組四顆再換的,而且跑不到兩千公里...
所以...真的...還要再換一組嗎? hero
叩一魯的問題比較大……
建議有點年份更換……
如果不想被敲……
可以拿去汽材行合長度來用……
最好是長一點,別太短比較好施工……
這位大大。請問你問題解決了嗎
敢問大大用哪一規格品牌機油
噴油嘴你只有清洗
還是有測試
清洗是無法知道噴油嘴有沒有故障
要測低 中 高 油量
有些噴油嘴故障
低 中 油量正常
全開油量會不足
你怎麼洗都沒用
全開油量不足 普遍都是噴油嘴濾心阻塞
濾芯可以換
有時復位彈簧年紀大了也會老化。
洗也是沒用
已解決~
原來只是換上的汽油幫浦是瑕疵品 Question
不過還是感謝各位大大的幫忙~
