COCOBY32
星期二 六月 21, 2016 10:55 am
文章主題: R1150RT IABS 壞了 徵求 壓力Sensor 模組
擁有過兩台BMW 到最後iABS 都壞了,此次1150RT 03剛剛環島之間就閃燈,整路騎的膽顫心驚。好不容易拆開檢測,發現前極後輪壓力模組壞了。徵求板上車友有無壓力模組,謝謝。
taipei101
星期二 六月 21, 2016 2:19 pm
文章主題: Re: R1150RT IABS 壞了 徵求 壓力Sensor 模組
什麼是"前極後輪壓力模組"?
話說這個有馬達的ABS系統似乎在夏天高熱時~特別容易發病!我去年夏天也曾亮燈,後來油換一換就又恢復正常,一天騎600公里也沒問題!
COCOBY32
星期二 六月 21, 2016 6:31 pm
Iabs 有兩級的壓力感測板,前級是指手剎幫浦或是腳煞幫浦的輸入部分:後級是指經過馬達加壓之後輸出給前後剎車卡鉗的。我的損壞是在前級的後輪那片壓力板故障了,ㄧ直不會因為壓力而有訊號變化。
說真的因為高溫對於控制器的影響是蠻嚴苛的,不過我的沒這樣好運,即使換油也是顯示故障因該真的是壞掉了。
taipei101
星期二 六月 21, 2016 9:25 pm
這個嗎?
COCOBY32
星期二 六月 21, 2016 10:37 pm
大哥 是的就是那個
可是不能拆 通常拆開的都功能壞了
前級的頭是黑色的 而且也沒有o ring 不知道是不是因為這樣 剎車油流進電路板 就壞了?
景仔
星期三 六月 22, 2016 8:50 am
不能改嗎?最新版的ABS
vastera
星期三 六月 22, 2016 9:43 am
改直通好了!不過車子舊了,毛病就會接踵而來,像是啟動馬達,汽油幫浦,電池等等.跟骨董車一樣真的要很有愛!
taipei101
星期三 六月 22, 2016 10:41 am
| COCOBY32 寫到: |
大哥 是的就是那個
可是不能拆 通常拆開的都功能壞了
前級的頭是黑色的 而且也沒有o ring 不知道是不是因為這樣 剎車油流進電路板 就壞了? |
這個壞了就沒救了!
因為沒有零件可替換!
目前只有一個辦法可以維修......但要將整顆abs主機拆下,寄去德國專門店家修理,但價格不便宜!
| vastera 寫到: |
| 改直通好了!不過車子舊了,毛病就會接踵而來,像是啟動馬達,汽油幫浦,電池等等.跟骨董車一樣真的要很有愛! |
abs攸關安全,還是要修比較好!
我手上2台老車也都屆滿10年了,啟動馬達,汽油幫浦,電池這些都還好處理,就是2代有伺服的這個abs很討厭,即使壓力板沒壞~馬達碳刷軸心也遲早是要壞掉!傷腦筋!
COCOBY32
星期三 六月 22, 2016 11:56 am
馬達 我這邊還有兩顆 碳刷還很厚 有需要的人可以畫蝦!
但是 壓力板因爲是陶瓷基板拆了就掛 所以真的沒輒
手邊也有兩顆新型的ATE iabs ll, 本想自己動手來改裝,不過經過研究後發現有些不同:
1.新型的iabs ll有走can bus,而舊1150沒有,即使裝好線路接好也沒辦法確認 can bus 通訊的protocol 正常。 搜尋國外很多網頁也還沒有人這樣改裝。
2. 新型的接頭與車身接線定義沒有詳細線路圖,也不敢亂接怕燒壞東西。
taipei101
星期四 六月 23, 2016 4:28 pm
這是送回德國修理後送回來的abs,可以看出上面壓力板零件已經更換成廠商自行研製的壓力板零件了!
不過價格沒有很便宜,大約是半顆新abs的錢!
騎車趴趴跑
星期四 六月 23, 2016 4:40 pm
大大~
方便請教是原廠報價的一半還是一般車行報價?
maxcar
星期四 六月 23, 2016 4:44 pm
如果可以單買廠廠商自行研製的壓力板零件來裝應該會便宜很多
最少運費也便宜
taipei101
星期四 六月 23, 2016 8:22 pm
| maxcar 寫到: |
最少運費也便宜 |
呵呵,你想得美;那個壓力板不但沒有單賣,送回來時螺絲跟本體旁邊還給你貼上封條不讓你打開。目前只有將壞掉的ABS主機拆下送回去德國給他們修理這一種辦法。
maxcar
星期四 六月 23, 2016 10:13 pm
| taipei101 寫到: |
| 呵呵,你想得美;那個壓力板不但沒有單賣,送回來時螺絲跟本體旁邊還給你貼上封條不讓你打開。目前只有將壞掉的ABS主機拆下送回去德國給他們修理這一種辦法。 |
買這車沒錢還真養不起
如果這市場夠大
應該可以研發改良產品
必竟這車還要騎很久才會淘汰
看二手車一堆沒人買原因應該也跟這有關係
taipei101
星期四 六月 23, 2016 11:07 pm
| maxcar 寫到: |
買這車沒錢還真養不起
如果這市場夠大
應該可以研發改良產品
必竟這車還要騎很久才會淘汰
看二手車一堆沒人買原因應該也跟這有關係 |
也不會餒,這牌子的零件大多很容易取得,價位也還好,就是這個有伺服馬達這一代的abs有點討厭。
