抱歉小弟想問清楚機油(主要功能就是潤滑)裡面再加止滑劑(假設有這種東西好了!)的具體意義...
因為我去餐廳吃飯,如果餐廳菜單標榜有加止瀉劑,保證吃了不拉肚子...操!恁爸神經病才會進去吃!
餐廳你本來就該提供新鮮處理/澈底煮熟,吃了不會拉肚子的食物,哪有本末倒置的說有加止瀉劑,所以不必擔心吃了拉肚子!
機油也一樣...主功能就是提供機件的潤滑,再加止滑劑(假設有這種東西好了!),豈不也一樣本末倒置,莫名其妙!
簡單地講...機油裡不要放會讓離合器打滑的添加劑就可以讓溼式離合器的檔車使用,而不是先把機油調配成會讓離合器打滑,再來加止滑劑(假設有這種東西好了!)...沒有廠商會那麼天才,把簡單的事搞得莫名其妙!
這年代網路上很容易找到機油相關資料,能這樣以訛傳訛也讓人不可思議...
前幾年流行輪胎充氮氣,有些人大言不慚地就講,氮氣是惰性氣體...如果氮氣是惰氣,那一氧化氮,二氧化氮怎麼來的?!惰氣不應該隨便就跟別的東西化合呀!只要一分鐘,google一下惰性氣體,馬上就可以知道惰性氣體就只有氦氖氬氪氙氡,而且這還是國中理化有教過的東西!還是有人可以指鹿為馬,難道只有國小畢業?!
OK!機油主要由基礎油+添加劑兩部份構成,基礎油佔到80%-90%,剩下10%-20%的則是各式各樣的添加劑~就像泡麵一樣,大部份是麵條部份,但決定口味的是份量比較少的調味包,不同的調味包搭配一樣的麵條,會變成截然不同口味的泡麵!
以台灣常用的美國認證來講,汽油引擎是Sx,祡油引擎是Cx,同一款機油認證是API SL/CF,也就是它汽油/柴油引擎都可用...差不多API SL標準以前,機油沒有在區分汽車引擎專用或柴油引擎專用,及機車引擎專用(指濕式多片離合器的檔車),全部可以共用!
但世事無常,石油漲價,新世代的小型柴油引擎興起...採納一些新科技,嘗試擺脫傳統柴油引擎臭油味冒黑煙的傳統印象...柴油碳微粒濾清器DPF(diesel particulate filter)就是一個新的科技使用...原本SL/CF機油,燃燒後可能會有比較大的微粒塞住DPF,所以有低硫低灰份(LOW SAPS)的要求...後續就有ACEA C3等認證出現!
到這邊機油標準就分為 汽油引擎+傳統柴油引擎一類,另外新世代小型柴油引擎又一類,如ACEA C3標準...
如果你買新款柴油引擎轎車,車商一定要求你機油要使用某一認證的機油,而不是隨便買到API SL/SM的機油就可以用...如果鐵齒就是要用沒有車廠要求的認證標準,你車上的DPF可能會損壞,雖然有機會不會損壞(就是原機油其實也合標準,只是沒去認證)...但如果損壞,保證車商不給你保固!
為什麼以前都可以共用,恁爸都共用了幾十年了,一點問題都沒有,現在才跟我講不能共用...不好意思...世界是會變的,幾十年前我房子才買30萬,現在1000萬都買不到!
接再來環保意識抬頭,訂定了API SM新標準...SL/SM差別大致是這幾項:
磷含量 SL最多0.1%/ SM最多0.08%
總積碳量 45mg/35mg
動態黏度增加率 80小時275%/100小時150%
凸輪軸磨耗 120 um/90um
軸承磨損 26.4mg / 26mg
重點在磷...因為它對淨化排氣的觸媒有害,在API SL標準時就減過一次磷含量了,API SM又減,現在最新的API SN當然減更多,日後機油標準只會容許磷越來越少...偏偏磷是機油添加劑裡面的重要角色,通常抗磨耗添加劑裡,都存在磷...
磷被限制使用就算了,新標準還要求的更低磨耗...真的是蠟燭兩頭燒...廠商只能夠尋找抗磨耗添加劑的替代品,後來發現有機鉬還不錯用,很多廠牌SM/SN機油就用啦!
這時日本自動車協會(JASO)發現...SL後面的新認證機油,竟然可能是越來越多濕式離合器的檔車離合器片打滑的元兇...岔題一下...有件事令人費解...就是理論上應該排氣量越大,馬力越大,越容易打滑,但案例分佈情況竟然不是...
深入分析後...原因在"瞬間"...
A車1000cc 四汽缸
B車400cc 單汽缸
A車離合器片瞬間只有一個汽缸(250cc)在出力,其它三個汽缸則分別在進氣排氣壓縮等非出力的行程...B車雖然出力的間隔比較久,不如四缸車的綿密,但"瞬間"卻是400cc的汽缸在出力...如果來令片的受力面積一樣時,400cc單缸車還比較容易打滑...而且四缸車通常有比較大的空間配置,離合器可以作大一些,更分攤了單位面積的壓力,縱使馬力多了好幾倍,但產生打滑的機率卻比單缸車要低得多.
回到主題...大致確認兇手是新標準機油的抗磨損/抗磨擦添加劑,..這新標準機油的抗磨損/抗磨擦的添加劑在汽車引擎上不是問題,因為汽車機油潤滑的主體是缸頭/凸輪軸/汽門/搖臂/曲軸/活塞...但濕式離合器的檔車,機油還要多潤滑離合器來令,齒輪箱等等(雖然有部份機車齒輪箱設計上是分開的,有獨立的潤滑油,但畢竟少數!)...特別是有機鉬,附著到來令片時,機車瞬間出力過大時,就容易造成打滑!
所以JASO就定出一個標準,量測機油的磨擦力,確定機油提供來令片足夠的抗打滑能力...這就是MA/MA2認證的由來!
之前我常用的AGIP Racing 4T 10W60神油來講...它通過MA/MA2認證,但只是API SG古老等級的機油...因為API SG對磷的使用就寬鬆得多!...基本上市面上也找不到有通過MA/MA2認證的SN等級機油.以目前添加劑的科技,SN得放棄磷,改用替代添加劑,這樣就就很難取得MA/MA2認證...如果要過MA/MA2認證,磷加得多,就很難通過SN標準的要求.
至此...機油又分道揚鑣,再分一類出來...就是MA/MA2認證,但API等級不高的機油,最高大約只到SL認證,這類油就給濕式離合器檔車使用.廠商多會在上面標示4T或for motorcycle的標示.
