對於住在公寓或大樓的人而言充電是一件很麻煩的事
要把電瓶拆下再搬到樓上,機車電瓶輕還沒關係
一些汽車電瓶是100Ah重量超過20KG,不是一般人可以搬的動的
何況要上樓或是走一大段路,電沒充到腰都斷掉了
而且車子斷電後會有很多東西要重設
現在的車電子設備非常多光重設就可以搞死你
什麼電動窗,音響,ESP系統方向盤要歸零轉來轉去
車子很多的人一定知道這種痛苦
屁股只有一個,車子一大堆常常沒電要充
BMW車友更怕沒電啊,對R1150來說等於是玩命了
這東西主要是為了幫不常用的車充電,不是緊急救援用
電霸什麼的只能救車不能幫車子充電哦
不過我試過車沒電充了20分鐘就可以發了~
其實原理很簡單,去買個升壓器就可以把12V電瓶升壓到14V幫車子充電了
一般有升壓跟降壓兩種,轉換效率最高96%
模組參數
模組性質:非隔離升壓模組(BOOST)
輸入電壓:10-32V
輸出電壓:(1)連續可調(12-35V)
(2)固定輸出(12-35V之間任意選擇)
輸出電流:10A(MAX)
輸入電流:16A(MAX) (超過10A請加強散熱,)
輸出功率:自然冷卻100W(MAX),加強散熱150W(MAX)實際功率
因為要顯示電壓電流,所以再買個表來監控
因為我只用備用電瓶充電,風扇就選用12V的,順便裝個開關
產品是裸板沒有外殼很容易有短路風險
就去大買場找了個微波用的小盒子,設計成可以收納電線
這種盒子很厚,不太好加工,因為我有在做模型機絲頭很多
才不至於做得很辛苦,只有美工刀的朋友就耐心+小心慢慢做囉
要注意的是設定好輸出電壓要注意電流的狀況
若車上電瓶快沒電了一開始充電電流會很高,建議先把電壓調低
然後看電流表,以大家車上約12-14AH的電瓶來說電流1.8-2.1A以下皆可
如果只是例行每個月充電,那就直接用14V去充
充飽時電流會很低在0.x A上下然後會聽見電瓶在滾的聲音
這東西我設計成只接車上電瓶時可顯示電壓,若兩端都接就是充電輸出電壓
所以可以先量測車上電壓後再直接充電或調整電壓再充
另外就算備用電瓶快沒電了還是會一直榨乾他
維持輸出電壓恆定,但是電流會變小,鉛酸電瓶最怕的就是過度放電
建議買深循環電池來充電比較沒這問題
車用電池使用率約50%就沒電了,深循環可以用到75%
以14AH的電瓶來說,買9AH的深循環電瓶可以完全充到飽,一顆也才五百不到
所以要注意輸入電壓如果一般電瓶降到11.5V以下就不要在吸他了
但是這是定電壓充電,電流會先大後小
我設計成接上變壓器就可以在家充電,兩用
這樣是電瓶對充
後來幫朋友做的,無接變壓器充電功能,純電瓶對充
因為他是車行,有時車子電瓶壽命不夠又放太久就需要補一下血了~
BMW有on-board socket系統的車就可以插點煙器監控充電哦
要先買個歐規的點煙器頭才能這樣充,不然還是只能從電瓶拉線
samkung大大貼過方式如下
講到這個就一定要講一下BMW使用電源插座充電的流程
ATTENTION!!!! You must first turn the key on to the bike,
注意,先用鑰匙打開電門
then you plug the charger into the accessory socket,
然後將充電器接到車上電源插座
then you plug the charger into the wall for power,
將充電器壁插接到牆上的電源
then you turn the key off.
然後用鑰匙關電門
Failure to do it this way will result in the charger not charging the battery and overheating.
沒有按照這個流程會導致充電器無法替電瓶充電並且導致過熱
依照上述流程可以得知BMW充電流程的嚴謹設計上
需要使用車載電腦「監視」插入的充電設備狀態
充電器狀態正常電腦才會允許導通充電
不錯的設計
沒有購買支援BMW CANBUS的充電器捨棄這功能不用確實可惜了些
但非原廠充電器能不能達到一樣效果我就不知道了
在09中鳥上用這方式是能充電,原本關電門後一小段時間點煙器會關閉
按上面步驟後點煙器就不會斷電,可以一直充到電流很小(接近14V充飽)
而且車子斷電後會有很多東西要重設
車子很多的人一定知道這種痛苦
屁股只有一個,車子一大堆常常沒電要充
電霸什麼的只能救車不能幫車子充電哦
模組參數
模組性質:非隔離升壓模組(BOOST)
輸入電壓:10-32V
輸出電流:10A(MAX)
因為要顯示電壓電流,所以再買個表來監控
產品是裸板沒有外殼很容易有短路風險
建議買深循環電池來充電比較沒這問題
但是這是定電壓充電,電流會先大後小
我設計成接上變壓器就可以在家充電,兩用
這樣是電瓶對充
samkung大大貼過方式如下
注意,先用鑰匙打開電門
然後將充電器接到車上電源插座
將充電器壁插接到牆上的電源
然後用鑰匙關電門
充電器狀態正常電腦才會允許導通充電
不錯的設計
murphy0615 在 星期三 十一月 15, 2017 2:44 pm 作了第 4 次修改
