那位學長,可告知03年BOMEVILLE詳細規格
近日從長輩手中借得一部03年1月出廠的BOMEVILLE,只知道它是700多CC未滿800CC的其他均不知,不知那位學長,可告知03年BOMEVILLE詳細規格或哪裡查的到資料,謝謝
規格應該都差不多吧,只是差在CC數不同。
DUK 寫到:
Make Model
Triumph Bonneville
Year
2001-02
Engine
Air-cooled, four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder
Capacity
790
Bore x Stroke 86 x 68 mm
Compression Ratio 9.2:1
Induction
Twin carburetors
Ignition / Starting
Digital / electric
Max Power
62 hp 45.2 kW @ 7400 rpm
Max Torque
60 Nm @ 3500 rpm
Transmission / Drive
5 Speed / chain
Front Suspension
41mm forks
Rear Suspension
Chrome spring twin shocks with adjustable preload
Front Brakes
Single 310mm disc, 2 piston caliper
Rear Brakes
Single 255mm disc, 2 piston caliper
Front Tyre
100/90 R19
Rear Tyre
130/80 R17
Seat Height 775 mm / 30.5 in
Dry-Weight
205 kg / 451 lb
Fuel Capacity
16 Litres / 4.2 gal
Consumption average
20.3 km/lit
Standing ¼ Mile
13.8 sec
Top Speed
181.1 km/h
各位學長請問一下;T100沒有油錶,16公升油桶,不知油耗大概是多少?害怕半路弔車,有點怕怕的.
T100的平均油耗約為18公里/公升
Bonneville車系的油桶約有1/3~1/4的後備油
18公里/公升 * 5公升 = 90公里
在台灣這個充滿了經濟奇績的土地上~騎個要80~90公里而找不到加油站的機會實在是太........難了~ Smile
除非您平時汽油開關保持在後備油狀態~
不然要騎到沒油顧路的機會還蠻難滴~ hoho
瞭解了,感謝各位熱情的學長,...感恩ㄋ
