雄雄忘記
2017-12-24 16:42
文章主題: 大同電鍋線路斷落可以用錫焊嗎?
請教萬能的前輩們
今天中午煮飯時,家裡的大同電鍋
卻只亮燈不會熱,
今天星期日電器行休息....
只好DIY拆下來檢查後發現:接點不良和一條線斷了
接點用砂紙刷一刷沒問題
但電線與端子的交接處斷了
我先將端子與電線重夾
試了之後OK了
想說用電烙鐵點錫加強一下
但老爸說錫會溶掉......叫我看看其他的線路為什麼人家都沒點錫
是這樣嗎???
因為自己夾是用尖嘴鉗壓扁而已
擔心壓著力與接觸不佳,想用錫來增加附著力!!
oq781109
2017-12-24 16:45
高熱電器上焊錫
恐怕會熔解而脫落
rall206
2017-12-24 16:46
照片來看看
重車不存在
2017-12-24 17:00
加熱烙鐵+無鉛銲錫試試看!!
不然只能建議用汽車電瓶做簡易點焊囉!!
雄雄忘記
2017-12-24 17:25
不好意思在拆的時候沒拍
用網路下載的充當一下
照片來源:網路(愛情公寓-真誠大的照片)
重車不存在
2017-12-24 17:31
那個....原廠沒上焊錫是價錢考量!!
端子有壓接好,上焊錫只是錦上添花!!
rall206
2017-12-24 17:35
要考慮是不是吃重電的地方
看起來應該是還好 有焊上 應該是加強接觸面才是
一般電器應該都是單純氧化 接觸不良 導致接點吃重電 高溫 接點燒毀 線路燒毀等
JERRYTAI
2017-12-26 16:50
因為我之前才自己換過建議您直接換掉,那個是加熱板一片才100塊左右!
samkung
2017-12-28 02:42
沒有壓接鉗就用一字起子壓在地上
再用鐵鎚重擊就可以結實緊固了
一下子就可以解決的事不要那麼搞工
然後
銲錫規格很多熔點不一致
一般學生用的透明管包裝的熔點大概183度C
無鉛銲錫熔點大概220度C
大同電鍋出廠設定加熱跳停點為150度C
機械控制老化出問題時,跳停溫度可能更高
電鍋內的溫度保險絲大概240度C
如果電鍋狀態正常,用焊錫不會融化
但如果它沒乖乖的150度左右就跳停甚至完全不跳停
而溫度可有效傳導到你焊的接點,用銲錫確實可能會熔化
這個不做實驗進行測量,誰都說不準
雖說焊錫融化也不一定會垂流滴落發生危險
但是到了銲錫可融的程度時
你該擔心的就不是那一小坨銲錫
而是電鍋旁的易燃物
況且,你要的只是安全的緊固
想辦法緊固它就好了,不要往奇怪的方向執行
再來是
點焊是熔接的一種方式
端子是鍍鋅鐵,跟銅線不同材質,無法透過點焊融接結合
而且電瓶做的點焊設備只能融得了零點幾釐米的軟鎳片
融不了端子跟銅線,電瓶短路到爆炸也點焊不了電線的
郭可盈
2017-12-28 08:23
| samkung 寫到: |
沒有壓接鉗就用一字起子壓在地上
再用鐵鎚重擊就可以結實緊固了
一下子就可以解決的事不要那麼搞工
然後
銲錫規格很多熔點不一致
無鉛銲錫熔點大概220度C
大同電鍋出廠設定加熱跳停點為150度C
機械控制老化出問題時,跳停溫度可能更高
電鍋內的溫度保險絲大概240度C
如果電鍋狀態正常,用焊錫不會融化
這個不做實驗進行測量,誰都說不準
雖說焊錫融化也不一定會垂流滴落發生危險
但是到了銲錫可融的程度時
你該擔心的就不是那一小坨銲錫
而是電鍋旁的易燃物
況且,你要的只是安全的緊固
再來是
點焊是熔接的一種方式
融不了端子跟銅線,電瓶短路到爆炸也點焊不了電線的 |
雄雄忘記
2017-12-30 08:55
[quote="samkung"]沒有壓接鉗就用一字起子壓在地上
再用鐵鎚重擊就可以結實緊固了
一下子就可以解決的事不要那麼搞工
-------恕刪-------
感謝大大再提醒
幸好我一大早就看重論
不然打算今天放假要把電鍋再拆下來點錫了
真的再次謝謝您!!
maxcar
2017-12-30 10:13
高溫電熱器接線都沒有用焊錫
所以還是用端子壓接就好了
