引擎型式 :水冷四行程 直列三缸
排氣量 :800cc
行程x缸徑 :74.0 x 61.9mm
燃料系統 :電子燃油噴射
點火方式 :電子數位式點火
變速機構 :國際檔 6 檔
最大馬力 :95PS / 94bhp / 70 kW @ 9300rpm
最大扭力 :79Nm / 58 ft.lbs @ 7850rpm
輪圈 前 :Cast aluminium alloy 10-spoke 19 x 2.5in
輪圈 後 :Cast aluminium alloy 10-spoke 17 x 4.25in
輪胎尺寸 前 :100/90 ZR 19
輪胎尺寸 後 :150/70 ZR 17
前懸吊 :Showa 43mm upside down forks, 180mm travel
後懸吊 :Showa monoshock with hydraulically adjustable preload, 170mm rear wheel travel
剎車系統 前 :"Twin 308mm floating discs, Nissin 2-piston floating calipers, (ABS model available)
剎車系統 後 :Single 255mm disc, Nissin single piston floating caliper, (ABS model available)
全長 :2215mm
全寬 :795mm
全高 :1350mm
軸距 :1530mm
坐墊高 :810mm
濕重 :210 kg
油箱容量 :19 公升
